Автор Тема: спецы тюнинга - подскажите  (Прочитано 6658 раз)
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
« : 24 Августа 2008, 14:49 »
есть турбоGF праворукая , все сток , АКПП . планирую поставить VF30 + Hi Power Silent + Walbro 255 + даун пайп + ап пайп + Apexi AVCR . думаю с этого улучшения снять лошадей 300 . Может в списке что лишнее или чего то не хватает ? АКПП переживет ?
Оффлайн Шаман
Ответ: спецы тюнинга - подскажите
« Ответ #1 : 24 Августа 2008, 14:56 »
ИМХО после приготовься к ремонту двигателя и коробас думаю тоже при активной езде долго не протянет - усиленые ряды ставить придется. Сцепление тоже спасибо не скажет наверное.
Это если 300лс снимать собрался.
Оффлайн Sonic
« Ответ #2 : 24 Августа 2008, 14:59 »
какое сцепление в АКПП ))) ?
Оффлайн Sonic
« Ответ #3 : 24 Августа 2008, 15:00 »
движочек с завода 240 лс , я думаю 300 должен проглотить .
Оффлайн Шаман
« Ответ #4 : 24 Августа 2008, 15:00 »
Упс. задумался...
 С случае с АКПП ничего сказать не могу, но думаю будет ей не легко.
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« Ответ #5 : 24 Августа 2008, 18:49 »
Соник,ты ужее готов всё это ставить? Или пока собираешь информацию?
Оффлайн Sonic
« Ответ #6 : 24 Августа 2008, 19:29 »
Пока собираю инфо и готовлюсь покупать )) если все удачно - думаю в течение месяца все прикуплю
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #7 : 25 Августа 2008, 12:36 »
Даже механика с трудом выдерживает 300 сил а ты автомат собрался мучить
Оффлайн Donorparts
« Ответ #8 : 25 Августа 2008, 12:42 »
если правильно настроить буст то АКПП поживет еще , проблема только в том что от этого тогда эффекта не будет , при кикдауне АКПП перейдет на 2-ю и ей настанет пипец... это можно конечно решить настройками буста и скрэмблом в режиме самообучения убрать дьюти тем самым сбросив буст... но тогда прикола нет.. хотя в итоге надо меху ставить..
Оффлайн Sonic
« Ответ #9 : 25 Августа 2008, 17:14 »
я думаю для начала поставить просто VF30 и катбэк , думаю передувать не будет , а потом уже решать на счет ап и даун пайпов .
Оффлайн cek555
« Ответ #10 : 25 Августа 2008, 18:24 »
Sonic, не мучай машину! Лучше подкопи и поменяй через годик на СТИ
Оффлайн Sonic
« Ответ #11 : 25 Августа 2008, 18:28 »
На СТИ нету АКПП ! НАДОЕЛО ручку месить ! У СТИ нет ВАГОНОВ !
« Ответ #12 : 25 Августа 2008, 18:54 »
Sonic
спокойствие только спокойствие (с) Чувак с пропеллером
Оффлайн Sonic
« Ответ #13 : 25 Августа 2008, 18:56 »
Спокойствие - мое второе имя ))))
Оффлайн Sonic
« Ответ #14 : 25 Августа 2008, 21:48 »
в общем на сти-клубе , плеяда список одобрила кроме аппайпа , но до 300лысы доводить не советует )))).
