Автор Тема: Хочу бу-бу-бу, а не сю-сю-сю =)  (Прочитано 8107 раз)
Оффлайн Valo
  • Impreza Hatch '07
« : 29 Ноября 2009, 19:35 »
Посоветуйте выхлоп плиз на 2.0 спорт атмо-импрезу в последнем кузове (GH7 который)... И как вообще всё это делается, чтобы поменять звук... Хочу чтобы был не сю-сю-сю, а бу-бу-бу =) Ну в общем чтобы пониже был басс... и не очень громкий... Может обойтись сменой банки? Ток я глянул, она там странная какая-то... не вдоль идёт днища как у всех, а перпендикулярно и потом загибается... Что посоветуете? Может кто уже делал что-то похожее со своей?
Оффлайн pashylin
  • wrx
Ответ: Хочу бу-бу-бу, а не сю-сю-сю =)
« Ответ #1 : 29 Ноября 2009, 20:18 »
Надо коллектор от врикса прикрутить, будет а*енное бу-бу-бу. Банку оставить в покое
Оффлайн Кореш
  • 38
« Ответ #2 : 29 Ноября 2009, 20:30 »
Fujetsubo Super R придет мне.Я ее порежу и сварю под наш кузов! Прикручу к своей и дам послушать! Понравится скажу где взять такую же сам сваришь иль мне дашь я сварю! Повесишь и будет у тя бу бу бу!
Оффлайн evgeny
  • Subaru Impreza 2001
« Ответ #3 : 29 Ноября 2009, 20:34 »
Я поставил весь выхлоп от СТИ, кроме коллектра, появился тихий бас и легкое бу-бу-бу.
Оффлайн Gizmo
« Ответ #4 : 29 Ноября 2009, 21:36 »
Valo
 без коллектора так и будет
Оффлайн Valo
  • Impreza Hatch '07
« Ответ #5 : 29 Ноября 2009, 23:06 »
Кореш
ммм... заманчивое предложение =)
а коллектор от турбовой без проблем подойдёт? там наверняка гемор есть какой-нить =/
Оффлайн Андруууха
  • Когда стоит выбор между покупкой выхлопа и поездкой на море, ты понимаешь, что выбора нет и без выхлопа никуда Impreza ВРХ 2000008 годааа =)
« Ответ #6 : 30 Ноября 2009, 08:28 »
Valo
эт ты с чего так загорелся ? )))
Кореш у него атмо а не ВРХ. нужно все менять для бу бу =)
Оффлайн Valo
  • Impreza Hatch '07
« Ответ #7 : 30 Ноября 2009, 09:06 »
Андруууха
Да так, летают тут самолёты всякие под окнами =)))))))) А вообще у меня много планов на машину! Провожу рекогносцировку, что можно сотворить вообще... Были бы деньги...
Кореш
Вот и интересно, нужно весь выпуск менять, чтобы пониже стал звук или можно малой кровью обойтись =/
Оффлайн Андруууха
« Ответ #8 : 30 Ноября 2009, 09:37 »
вначале проспекта стрельнул огнем. вот это было шуму жуть ))) классику подпалил какую то, которую обогнал )
а так коллекторы у нас разные с тобой. заморочиться сильно придется для бу бу. одной банкой не отделаешься
Оффлайн Valo
  • Impreza Hatch '07
« Ответ #9 : 30 Ноября 2009, 10:59 »
Андруууха
обидно, что надо всё менять =(заметил тя как раз в начале проспекта =)
Оффлайн Maksim SW
  • Impeza WRX
« Ответ #10 : 30 Ноября 2009, 11:09 »
Кореш Fugitsubo за сколько брал? и на какой кузов?на GD есть?
Оффлайн Кореш
  • 38
« Ответ #11 : 30 Ноября 2009, 11:35 »
http://japexparts.ru/catalog/3
Оффлайн lsass.exe
  • ICQ# 7766666 http://lsass.us STi'05(MY2006) stage 1
« Ответ #12 : 30 Ноября 2009, 13:55 »
Кореш
молодец, Жекин сайт пиаришь
По теме, для начала меняй среднюю+заднюю часть
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #13 : 30 Ноября 2009, 14:48 »
Бубнилка рождается в неравнодлинном коллекторе! Нужен коллектор если не сток от турбо, то по образу и подобию. Остальное - изменение частотного спектра атмо +- Да, и вообще коллектор для бу-бу будет мешать дышать атмо мотору, наполнение ухудшется!
Оффлайн Valo
  • Impreza Hatch '07
« Ответ #14 : 30 Ноября 2009, 15:30 »
я за AC/DC =)
