Автор Тема: ЧТО МОЖНО ЗАМУТИТЬ С МОИМ АВТО?  (Прочитано 7101 раз)
Оффлайн FOX
« : 14 Декабря 2008, 11:48 »
УВАЖАЕМЫЕ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖНО ДОБАВИТЬ В МОЮ ТРЕХЛИТРОВУЮ ЛЕГАСИ? ХОЧЕТСЯ ДОБАВИТЬ В НЕЙ ЖАРУ =)))))
Оффлайн nicotin
  • 7
Ответ: ЧТО МОЖНО ЗАМУТИТЬ С МОИМ АВТО?
« Ответ #1 : 14 Декабря 2008, 13:46 »
чип-выхлоп-насос. легкие диски с хорошей резиной и будет те счастье.
Оффлайн Power
« Ответ #2 : 14 Декабря 2008, 13:49 »
Поставить вторую печку. 8-)) А вообще - вопрос какой-то наивно-дилетантский: способы форсировки давно известны. Вопрос только в том, чего хочется получить от машины на выходе и какой бюджет ты готов на это потратить. Я думаю, на клубном сервисе тебе предложат несколько вариантов в зависимости от ответов на эти вопросы.
Оффлайн Gizmo
« Ответ #3 : 14 Декабря 2008, 14:03 »
FIRE FOX
 облегчай машину, капот, крылья пластиковые поставь, всякую хрень выкини из машины. Как сказал nicotin диски лёгкие. Наклейку "Спарко" на лоб :))))))
Оффлайн nicotin
  • 7
« Ответ #4 : 14 Декабря 2008, 14:05 »
с учетом того, что потеря 60кг дает -0.3сек до сотни то можно и заморочиться
Оффлайн Power
« Ответ #5 : 14 Декабря 2008, 14:19 »
С учётом того, чтобы выкинуть 60 кг - это надо снять весь салон, ездить без запаски и инструментов и т.д. - овчинка выделки не стоит, ибо тогда у меня встречный вопрос: а на кой нужно брать Легаси, а не Ипрезу STI?
Оффлайн nicotin
  • 7
« Ответ #6 : 14 Декабря 2008, 14:29 »
салон не трож
 лилюминьевый капот и рычаги(если такие есть в природе для легася), крылья из пластика, легкие диски, маленький акум, маленький бензобак, - запаска и будет больше 60. но вообще мой предыдущий пост был со смайлом поэтому там вроде как стеб был, сорри если ввел в заблуждения.
Оффлайн nicotin
  • 7
« Ответ #7 : 14 Декабря 2008, 14:30 »
а да, выпуск из титана...даст еще -10 кг))
Оффлайн Gizmo
« Ответ #8 : 14 Декабря 2008, 14:34 »
 докаткой за два года пользовался один раз (тьфу тьфу тьфу) когда с переда на зад колеса перекидывал :) По городу запаска не нужна.
nicotin
 ты пошутил, а я в серьёз :))) Можно более лёгкие сидухи спереди поставить.
Оффлайн nicotin
  • 7
« Ответ #9 : 14 Декабря 2008, 14:37 »
каждый решает сам исходя из того, что он  хочет и какой у него бюджет для этого. если сильно заморачиваться не хочется то я остаюсь верен первому своему посту. а если у человека есть деньги и желание заниматься извратом, то можно турбануть 3 литра и будет у него сил так 400
Оффлайн FOX
« Ответ #10 : 14 Декабря 2008, 15:59 »
а двигатель не сдохнет ? если турбануть?
Оффлайн Dima
  • 4-х колесное
« Ответ #11 : 14 Декабря 2008, 16:21 »
сдохнет конечно
имеется виду турбинку прикрутить, да мотор перебрать
Оффлайн Konstantin
  • VOLVO XC90 T6 BSR
« Ответ #12 : 20 Декабря 2008, 12:47 »
Привет, сделал на машину супруги новый небольшой обвес - молдинги со световыми эффектами, полностью повторяющие задние сигналы авто. Получилось довольно красиво и с пользой... Ничего подобного я пока не видел.
Можно попробовать сделать такое на всю машину по периметру, должно получиться фантастически. Т.е. поставить такие молдинги на двери, они будут светиться белым, а на повороте повторять сигналы поворотника по всему борту авто (это разрешено), а спереди пустить чисто белую полосу. Сейчас делаю что-то подобное , но на свою машину, было бы интересно по экспериментировать еще.
Прикрепленные файлы
6325-1 copy.jpg (333,68 Кб) 59 раз был скачан
Оффлайн Борода
  • Форестер
« Ответ #13 : 20 Декабря 2008, 13:17 »
Полное впечатление, что это с авторынка на Фучика...
Оффлайн Mr.Tony
  • 62
« Ответ #14 : 20 Декабря 2008, 14:25 »
НЛО..
ИМХО я Элантру такую видел... мне не очень такое решение со светодиодами. Ночью красиво, днем дёшево смотрится
