Автор Тема: WRX дергается на полном газу  (Прочитано 4585 раз)
Оффлайн Дмитрий
Имеется импреза WRX 95 года , универсал , был автомат ,теперь коробка . После коробки были установлены Фронтальник,турбина vf-30,форсунки 550куб,насос от GTR,мозги зероспорт,считалка от 2.5 лауреля атмосфер.,прямоток весь,нулевик НКС,давление турбины 1.1 .двиг EG20G . Едешь в пол педали все отлично , разгон ровный и быстрый , давишь в пол начинает дергаться , стреляет в глушитель , черный дым . Отпускаешь педаль до половины все пропадает , начинает ехать . На не до конца прогретом двигателе такого не наблюдается . Есть подозрение что не справляется считалка . Подскажите возможные причины , методы устранения !
Оффлайн alekss
Ответ: WRX дергается на полном газу
« Ответ #1 : 16 Мая 2008, 23:36 »
диагностика? Чеков нет?
Оффлайн Дмитрий
« Ответ #2 : 17 Мая 2008, 01:38 »
Чеков нет .
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
« Ответ #3 : 18 Мая 2008, 00:17 »
катушки надо смотреть пропуски зажигания
Оффлайн 3ACADA
  • GPS :: Картография :: GARMIN ЗДЕСЬ_______ http://forum.freerace.spb.ru/index.php/topic,32368.0.html 2.5STi / Range Rover Supercharged =) /GC8 STi ver.6 sold /WRX sold
« Ответ #4 : 19 Мая 2008, 22:11 »
+1 Свечи-катушки.У меня проблема 1в1 на стоке решилась заменой Фильтра и Свечек - и катушки, соответственно передернули.
Оффлайн Dementy
« Ответ #5 : 20 Мая 2008, 14:12 »
В теории могут катухи при пробое стрелять высоким напряжением в ECU. Эффект вызывает адские глюки блока, вплоть до пересброса (т.е. типа ключ на ходу вынул, а потом снова завел). Как правило проявляется на горячих катушках. Что характерно - ошибок не остается. Такой нюанс наблюдал на Мерсе, да и у кого-то из клубней вроде такое было. Еще деталь - при проявлении дефекта рвется связь с диагностическим оборудованием. Вобщем копать в этом направлении...
ЗЫ К тюнингу не относится
Оффлайн Дмитрий
« Ответ #6 : 01 Июня 2008, 15:03 »
Всем спасибо , поменяли катушки , машина поехала . еще вопрос , сколько дуть на ковке
