Автор Тема: подключение доп фар  (Прочитано 4223 раз)
Оффлайн Sergeev7
  • Legacy 1992 4wd turbo 200hp
подключение доп фар
« : 04 Декабря 2008, 20:39 »
поставил доп фары, думаю как подключить, у меня легась 92 год, обнаружил на торпедо кнопочку вроде для доп фар в блоке с кнопками обогрева стекла омывателя фар и фар в бампере и какие то квадратные штекера рядом с проводами на фары под капотом, по логике разьем для доп фар, только че то ничерта не работает... кто знает что это за разьемы рядом с каждой фарой на 6 проводов?
Ответ: подключение доп фар
« Ответ #1 : 04 Декабря 2008, 21:07 »
Проще сделать новую проводку, ничего сложного в этом нет.
Имеющиеся провода могут быть под корректор (не уверен).
Оффлайн Sergeev7
« Ответ #2 : 05 Декабря 2008, 18:57 »
а чего за корректор?
« Ответ #3 : 05 Декабря 2008, 20:00 »
Е-мое
Оффлайн Sergeev7
« Ответ #4 : 05 Декабря 2008, 22:06 »
так ничего же не подключено, просто штекер болтается с обоих сторон
« Ответ #5 : 05 Декабря 2008, 22:54 »
Проще и быстрее протянуть один провод из салона под капот. Хотя, конечно, можно вооружиться схемами (потратив время на поиск нужных), тестером, помощником и потратить то же самое время вдвоем и с неочевидным результатом.
P.S. И для каких таких доп фар могут быть имеющиеся провода, если противотуманные фары уже стоят у Вас в бампере?
Оффлайн Sergeev7
« Ответ #6 : 06 Декабря 2008, 02:24 »
ну на торпеде две кнопки противотуманки и еще какой то символ логично что доп фары.
« Ответ #7 : 07 Декабря 2008, 01:55 »
Что я должен сказать? Что "да, это на допфары"? Нет больше допфар!!! Как подключить фары с доппроводкой расскажу если надо. Больше ничего не знаю
Оффлайн alekss
« Ответ #8 : 15 Декабря 2008, 01:26 »
это обогрев фар))))
