Автор Тема: Твинскролл на WRX - гомосятина, или нет?  (Прочитано 11143 раз)
Оффлайн cek555
Ответ: Твинскролл на WRX - гомосятина, или нет?
Вэлкам!
Оффлайн want2bebig
  • субару
subagod
ну на 2500 она 1.5 кг не надувает.
Альпинский говорит, что твинскролл существенно улучшает верх, а низ немного ухудшает. ИМХО он-то точно знает предмет не на уровне "мне кажется".
Оффлайн Withheld
твинскроллов несколько и все разные. IHI VF38, которые ставят на легась отличается от VF37, который идет на СТИ.
Оффлайн Dozik
"Дешевле получится наверно двигун от легася с твинскроллом VF38 в сборе всосать, а свой задвинуть"
Антох считай у тебя есть покупатель..))) я свой тож задвину.)))) и будет всем счастье.)
Оффлайн Anton
VF36
Roller bearing version of the twin scroll VF37, also has a titanium turbine and shaft for even quicker spool. Same compressor housing as VF30/34, however twin scroll P25 exhaust housing provides slightly better top end output due to reduced exhaust pulse interference. This turbo is good for 400HP and used on JDM STI Spec C from 2003 onwards.
VF37 (thrust bearing)
Enter the age of twin scroll IHI turbos. Same compressor housing as VF30/34, however has a new twin scroll P25 exhaust housing that provides slightly better top end output due to reduced exhaust pulse interference. Twin scroll also provides better spool up for improved low down response over the VF30/34. This turbo is good for 400HP and used on JDM STI from 2003 onwards.
VF38
Twin scroll turbo with titanium turbine and shaft. Smaller compressor housing than VF36/VF37 provides tremendous spool up capabilities but less top end than VF36/37. The spool capabilities of this turbo are demonstrated on the JDM Legacy GT, which reaches peak torque at 2400RPM.
VF39
Single scroll turbo used on USDM STI and latest 2.5L STIs released internationally. Smaller than VF30/VF34.
VF42
Exclusive turbo to the S203/S204 models, this features a twin scroll design with a slightly larger compressor than the VF36/37 turbos and different turbine design (more blades). The VF42 is a roller-bearing turbo and is likely of similar size to the VF22 turbo, but with twin scroll exhaust housing for faster spool and superior top end performance due to reduced exhaust pulse interference.
Оффлайн Jeka
  • почти атмосферник!
Смысла в этой затее в принципе нет! на мой взгляд только деньги выкинуть на ветер. На обычном стоке разница будет только в том что с низов поедет лучше, а после 5 сдуваться будет.
Оффлайн Anton
2х литровый не будет сдуваться
Оффлайн Withheld
Дык, он и так после 5ти сдувается, и с низов не едет.
Оффлайн Anton
Нужно влюбом случае прошивать.
Оффлайн Withheld
Я так понял, прошивать нужно и после удаления катализатора.
Оффлайн Anton
Лучше сразу прямоток от турбины поставить.
Оффлайн Withheld
прямоток отказать. я не очень люблю громкие звуки. мой предел - звук стишного стока.
Оффлайн Jeka
:)) интересная теория!! :)) а откуда такое предположение?? :)
Оффлайн Anton
2х литровый 207 мотор с твинскролом 37 или темболее 36-42 сдуваться на 5000об точно небудут
 скека реально крутит 7500 и несдуваеться.
сдуваеться 257 мотор 2,5л не потому что мотор хреновый, а потому что одной и той-же турбине нужно накачать давление в разный обьем два литра проще надуть чем два споловиной.
 А 205 врыксовский мотор на стоковом глушителе без изменённой программы на твинскроле поедет также как и на родной турбине, ну немного подругому.
