Автор Тема: ТАЗодеталь в СУБУ , Тунинг или колхоз  (Прочитано 4624 раз)
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
 Зацепился пару недель назад глаз за тему ШАМАНА про западающую педаль сцепы , и чьтьо ви таки думаите ...? Не прошло и недели после прочтения вышеупомянутой темы , как на перекрёстке моя сцепапидалька залипла у самого полика , отколупав ее рукой ,  под дудение и пищание оркестра из  недовольных  шафЁров и шафЁрок свалил с перекрёстка в укромное местечко . Сунув жало под капот со знанием дела обнаружил фуфло , простите небольшое вздутие на шланге гидропривода сцепы и в воспалёной фантазии родилась идея сделать бандаж или бондаж , кароче наматать чегонибудь и хомут ещё сверху для надёжности от вздутия чтобы добраться до более укромного местечка. Намотав полролика изоленты , обломавшись с хомутом т.к. две руки под интернифиганеКУЛЕРобжёгнахвсеруки  не влезли , а одной не хватило ловкости , немного очкуя попробовал двинутся в путь , после гдетошыстоваседьмова  выжима сцепапидалька опять стала прилипать к полу и ушла почти вся сцепажижа , всё стало ясно.
 Стараясь выжимать на полшишечки и подцепляя потом пидальку ногой добрался до места . Располагая уже всем необходимым  инструментом подобрался поближе к гидроприводу  и обнаружил  разрыв на шланге. Обзвонив все магазы "обрадовался" что в наличии этой сцепашланги нет.
 Фантазия воспалённая ещё сильнее от перспективы двухнедельных пеших перемещений родила новую идею : укоротить шланг отрезав повреждённый участок , зажать хомутом и ездить опятже на полшишечки до нормальной замены , начал воплощать :
http://picasaweb.google.com/vlaga98/xwpbFC
 , но в ответственный момент не удалось найти хомутика , который бы достаточно плотно обжал бы это сцукослабое звено. Местный гаражный абориген дядя Женя послушав мои рыдания и посмотрев на недоделанный плод моей воспалённой фантазии извлёк из аналов своего гаража раритетную шнягу от ТАЗа чем то похожую на нужный мне сцепасукашланг.  Лёгкую радость по поводу решения проблемы омрачило , то что внутренняя резьба на ТАЗошланге была не той системы , шаг резьбы короче не тот , но спасибо дяде Вове , пустившему к токарному и точильному станку и моему школьному учителю труда , имя которого я к великому своему стыду так и не вспомнил  , который научил точить и токорить . Вобщем вот :
http://picasaweb.google.com/vlaga98/QUYsMJ
 Голь как грится на все руки от скуки . Скоро привезут оригинал , а пока езжу так , и думаю ТАЗошланг в СУБУ это тунинг , колхоз или ремонт наоборот.
Еле дописАл пока пёрло , звиняйте за многа букф , а слишком грамотные  за ошибки.
Ответ: ТАЗодеталь в СУБУ , Тунинг или колхоз
« Ответ #1 : 12 Августа 2008, 23:19 »
самое главное чтоб этот шланг не был "просроченным"
Сергей, вспоминая ангар  за Акваторией и твою виртуозную работу дрелью по стойкам "перевертышам" + некоторые другие "подручные" инструменты...
Сомнений НЕТ = до костей своих ты инженер механик!
 Уважение тебе, без границ!
« Ответ #2 : 13 Августа 2008, 01:33 »
gas
У меня педалька не западает пр работе, неплавно выжимается с заеданиями, западала при прокачке привода сцепы. Просто у меня опять какая-то черная грязь появилась в бачке сцепы.
А какая нафиг разница откуда шланг!? Если он качественный, то хоть от ГАЗа.
 Колхоз это забитый молотком шланг или приклееный на герметик.
По поводу западания, особенно в пробке, ищите на subaru-faq.ru в форуме. Там пишут, что это заводской брак и парт-намберы деталек, которые нужно менять, согласно бумаге от FHI. (обычно шланг, прокладки и главный цилиндр).
Оффлайн gas
« Ответ #3 : 13 Августа 2008, 10:15 »
Спасибо что оценил страдания
. А те перевёртыши до сих пор живы и здоровы . Я кстати на цветочную засылал нынешнего владельца моей бывшей ГЭЦЭХИ , дёргалась она чтото у него.
Шаман
Думаю это злокачественные выделения потрохов главного цилиндра , может всётаки вскрытие сделать , этот гемморой стОит свеч.
 У меня сейчас ни чего не западает , тьфу три раза , осталось заставить себя поставить уже приивезённый за жабодушительные деньги , армированный мегасупертурбоспортивный шланг.
« Ответ #4 : 13 Августа 2008, 12:15 »
Ну это почти не заметно (толковый мастер сказал, что фигня, ездий пока, если будет прогрессировать, то тогда полезешь. Пока проблем не доставляет так и делаю
Я тоже думаю что это либо шланг, либо резиновые манженты рассыпаются. Посмотрим что будет дальше. Пока еще раз прокачаю и уберу грязь и буду наблюдать.
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #5 : 13 Августа 2008, 23:19 »
Блина я когда без первой передачи ездил в пробках залипала блина =((
Теперь вроде не залипает но провалы в пробках вроде чувствуються
ЭТо ЧТо??
« Ответ #6 : 14 Августа 2008, 00:33 »
Keeper
 , просто ради интереса = протри бачок сцпления и посмотри на просвет...
    или качни шпицом "с самого дна"  в чистую емкость
gas
 , "дёргалась она чтото у него" = свечи+ВВ шнурки...  фото публиковать не стану...  у многих будет нервный срыв...
« Ответ #7 : 17 Августа 2008, 20:13 »
Для тех, кому лень искать. Почитайте, возможно ваш случай. Самое полезное: парт-намберы деталек на замен бракованым.
http://forum.subaru-faq.ru/index.php?t=msg&th=18040&rid=0&S=836edc497e894d469d79027b0ec5edb8#msg_123929
http://forum.subaru-faq.ru/index.php?t=msg&th=4445&rid=0&S=836edc497e894d469d79027b0ec5edb8#msg_123931
« Ответ #8 : 18 Августа 2008, 02:25 »
Шаман
, спасибо. Что и следовало ожидать.
« Ответ #9 : 19 Августа 2008, 00:09 »
Стараюсь раздел "Ремонт и обслуживание" по-немногу поддерживать
Оффлайн ilyaT
  • impreza 2.0 06 & GAZ69 1966
« Ответ #10 : 25 Августа 2008, 13:22 »
Шаман, у меня аналогичная машина и аналогичная проблемка - сцепа со скрипом и скрежетом выжимается. в ррт обращал внимание на проблемку - что сделали забыл поинтересоваться - но  пару месяцев не скрипела. счас опять.... если решишь раньше меня - отпиши!
« Ответ #11 : 25 Августа 2008, 15:36 »
Илья, "плесневеет" загрязняется педальный узел = оси / втулки. Обливание ВДхой временное лечение. Нужно снимать - разбирать - мыть - смазывать заново. Довольно длительное занятие и хлопотное.
« Ответ #12 : 25 Августа 2008, 15:50 »
Для начала определить место скрипа. Если педальный узел, то проверить можно брызнув ВДшкой, если поможет - читай пост выше.
Оффлайн ilyaT
« Ответ #13 : 26 Августа 2008, 16:08 »
спасиба, попробую!
