Автор Тема: Симетричный привод на Легаси?  (Прочитано 4325 раз)
Оффлайн А. Антон
  • Легаси Вагон В-sport (самурай)
« : 22 Марта 2009, 19:43 »
Гуру подскажите зеленому плиз,
Посадил Легася в снег и зарылся, удивило больше всего то, что проскальзывало одно переднее колесо, остальные стояли на месте. Лампочка желтая AWD на панели не горит!
Зачем лампочка нужна, когда загорается и почему одно колесо только вращалось!  Или это от комплектации машины зависит!
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Ответ: Симетричный привод на Легаси?
« Ответ #1 : 22 Марта 2009, 20:50 »
Коробка автомат,верно?
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #2 : 22 Марта 2009, 20:58 »
Оффлайн А. Антон
« Ответ #3 : 22 Марта 2009, 21:54 »
Верно!  А в чем разница?
Оффлайн UDAF
  • RENAULT LOGAN `08
« Ответ #4 : 22 Марта 2009, 22:06 »
Изучай...
p11/t1/l6292/index.html
Оффлайн Power
« Ответ #5 : 23 Марта 2009, 12:17 »
to UDAF: ставим селектор в положение "1" - электромагнитной муфтой блокируется межосевой дифференциал, гребут как минимум 2 колеса: одно переднее и одно заднее (у меня вообще 3 - спасибо гравийному LSD в заднем редукторе). И не кисло так вроде получается.
Оффлайн Mitya
  • Если в Вашем тех.паспорте нет слов SUBARU- автомобиль Вы некупили!!!!! Subaru outback 2.5
« Ответ #6 : 23 Марта 2009, 12:32 »
В субботы поехал за город, чтобы оценить всю прелесть полного привода, заметив заснеженную дорожку свернул..........Пока ехал по колее все гуд, неожиданно стащило,  а там рыхлый снег 25 см.......Утомлять рассказам не, буду как долго выбирался, но:
1)буксовали колеса: одно переднее и одно заднее.
2)"понижающая" это чудо (помогла).
Выводы: Аут не Джип, а универсал повышенной проходимости.
Оффлайн UDAF
  • RENAULT LOGAN `08
« Ответ #7 : 23 Марта 2009, 14:36 »
, и чего?
Мне как-то пофигу на автоматные выпендрежи...Субару должна быть на ручке, на автомате должен быть семейный минивен...
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #8 : 23 Марта 2009, 14:42 »
Гуру подскажите зеленому плиз, Посадил Легася в снег и зарылся, удивило больше всего то, что проскальзывало одно переднее колесо, остальные стояли на месте. Лампочка желтая AWD на панели не горит!  Зачем лампочка нужна, когда загорается и почему одно колесо только вращалось!  Или это от комплектации машины зависит!
Попробуй на льду, если зад не будет буксовать, значит пора поменять Соленоид С и пакет фрикционов заднего привода.
Оффлайн Power
« Ответ #9 : 23 Марта 2009, 14:55 »
to UDAF: вопрос топика был не в том, что тебе пофигу, а что нет. ( у меня Форик и выступает как семейный бодрый минивэн повышенной проходимости, а для гонок использую отечественные форсированные вёдра, так как убивать/содержать Импрезу пока нет финансовой возможности, капиталка же ТАЗика, например, мне обходится примерно в 5-7 килорублей).
to Number ONE: +1 По существу.
Оффлайн UDAF
  • RENAULT LOGAN `08
« Ответ #10 : 23 Марта 2009, 14:59 »
, да я совсем не об этом. Просто ты, обратившись ко мне лично, начал какую-то ерунду рассказывать... Я ни о чем не спрашивал в этой теме, может ты просто адресатом ошибся...
Оффлайн А. Антон
« Ответ #11 : 23 Марта 2009, 18:01 »
А на аутбеке есть понижающая передача? На автомате или на ручке?
По поводу датчика желтого (AWD) на панели так и не услышал ничего, он когда нибудь горит у кого нибудь и в каких случаях?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #12 : 23 Марта 2009, 18:12 »
В случае ошибки по электронике.
« Ответ #13 : 23 Марта 2009, 18:28 »
В случае отключения зада предохранителем для буксировки.
Оффлайн Mitya
« Ответ #14 : 24 Марта 2009, 08:12 »
To А.Антон
У меня Аут на ручке, а на автомате понижайки  вообще не бывает.
