Автор Тема: Снова про ксенон  (Прочитано 28657 раз)
Оффлайн Antowka
Ответ: Снова про ксенон
« Ответ #60 : 03 Июня 2009, 20:58 »
Мысль такая. Снимаешь фару, фиксируешь как-то напротив стены и смотришь где световая граница ближнего и дальнего (отмечаешь). После начинаешь переделки. В процессе подгоняешь модули внутри фары так, чтобы граница ближнего совпадала.
Да так то оно так!!!! На самом деле так и делают!!!! Но как говорится есть одна проблема у меня фары Японские!!!!
subagod
Не подгониш линзы подешевке????
« Ответ #61 : 03 Июня 2009, 21:15 »
Antowka
Да хоть марсианские! Чем они от других отличаются? Светораспределением! А тебе все потроха выдрать нужно будет и стекла шлифануть, чтобы стали они абсолютно прозрачными и ровными. А дальше простор для творчества.
Оффлайн subagod
  • 87 раз был скачан suba
« Ответ #62 : 03 Июня 2009, 21:44 »
можно обсудить
Оффлайн Antowka
« Ответ #63 : 04 Июня 2009, 23:33 »
subagod
Спасибо за линзы!!!!
И так понеслось!!!!!!!
Не вытерпел приехал и решил испеч пирожок!!!! В смысле решил положить фару в духовку погреть и разобрать и понял это самый трудный ( на мой взгляд) процес так как если ее передержать то она тупо начинает плавится!!! На каком то форуме читал что надо 18 мин. Это явно много потому что у меня через примерно 11 мин она стала настолько мягкой что я случайно очень оттянул верхнее крепление ( Даже не знаю как назвать вроде и не сломал ) но наместо не встанет!!!! И в некоторых местах явные подтеки пластмассы!!! Тобиш оплавилась!!!! Разобрал легко!!!! Если собрать на горячюю то встает на мертво!!! Собрал пока не остыла и через пару мин. уже не разобрать!!! Пока все!!! А теперь смотрим как это делают профи!!!!
http://ru.youtube.com/watch?v=imIiglkq7HA
http://ru.youtube.com/watch?v=qExaAFgvquE
http://ru.youtube.com/watch?v=mg_C_jtonZw
http://ru.youtube.com/watch?v=tQ1repIX_UU
Кому интересно могу есче кинуть ссылку на другой форум там много полезной инфы!!!!!
Оффлайн Slash
  • Forest 2
« Ответ #64 : 05 Июня 2009, 10:07 »
кидай
а феном то не проще греть?
« Ответ #65 : 05 Июня 2009, 12:22 »
так ты небось духовку поставил градусов на >200
если есть мощный строительный фен с регулятором температуры, то можно им. это лучше духовки.
Оффлайн Antowka
« Ответ #66 : 05 Июня 2009, 12:49 »
Фен то есть но без регулировки!!!!
Ладно там видно будет завтра будет результат!!!!
Оффлайн AGERES
  • http://vkontakte.ru/id15376039 Аут 2000
« Ответ #67 : 05 Июня 2009, 21:34 »
В Хабаре для таких дел продается спец.пленка на фары называется корректировка. Сам ставил для техосмотра, мож и здесь такая есть?
Оффлайн Antowka
« Ответ #68 : 06 Июня 2009, 11:15 »
Ну вот усе готово!!!
 Решил больше не рисковать с духовкой и делал все феном не много геморойней конечно но аккуратней!!!! Главное аккуратно снять лицевую часть внутри все на саморезах все разобрал и начал вырезать отверстие отверстие тоже вырезал вручную пилкой по металлу!!!
Крипил линзу саморезами поксиполом и все это дело залил силиконом!!!!
Дальше как пишут в инструкции собираем в обратной последовательности!!!
И тут же сталкиваемся с проблемкой возникает ощущение что корпус фары и пластиковая лицевая часть не совместимы опять грел феном кое как натянул!!!
Все это дело конечно теперь не выгледет как новое видно что туда лазили шов стал корявый на всякий случай весь шов сверху залил силиконом!!!!
P.S. Руки были такого цвето как будто я капиталку делал а не линзы встовлял!!!
Клей в фаре на битумной основе!!!
Вот смотрим что получилось!!!!
Прикрепленные файлы
Оффлайн subagod
« Ответ #69 : 06 Июня 2009, 13:30 »
Как светят? Как линза сзади торчит? или закрылась все родной крышкой. Регулировка линзы есть?
Оффлайн Antowka
« Ответ #70 : 06 Июня 2009, 15:35 »
Светят супер!!!
Сзади торчит дохера родной крышкой не закрыть пока думаю что делать!!!!
Регулеровка штатная вместе с отражателем!!!!
« Ответ #71 : 06 Июня 2009, 23:42 »
Или фотки г... или стела нужно отполировать. Света прибавится заметно!
Оффлайн ger_spb
  • За любой кипишь кроме голодовки :) Legacy
« Ответ #72 : 07 Июня 2009, 00:42 »
Antowka
 слушай а чего ты не хочешь линзы из каких нибудь фар витащить? хоть покупать не надо, я тут решил что надо брату в 10 лансере линзы вживить, вот думаю может из легасёвых выдернуть линзы?
Оффлайн Antowka
« Ответ #73 : 07 Июня 2009, 18:49 »
Antowka слушай а чего ты не хочешь линзы из каких нибудь фар витащить? хоть покупать не надо, я тут решил что надо брату в 10 лансере линзы вживить, вот думаю может из легасёвых выдернуть линзы?
Дык эти линзы и были вытащены из каких то фар!!!!
В Лигасе стоят моно линзы!!!!
Шаман
Да 5 мин. назад закончил полировку стало намного лутше!!!
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #74 : 07 Июня 2009, 19:31 »
А как быть если фара японская, а рассеивателем является ее передняя пластиковая часть? На ней даже видны японские "галочки".
