Автор Тема: Бюджеты-Спеки-Результат  (Прочитано 21955 раз)
Оффлайн Donorparts
Ответ: Бюджеты-Спеки-Результат
« Ответ #30 : 04 Февраля 2009, 11:55 »
mrsneak
сам мотор , т.е низ одинаков , а вот мозги валы турбины и форсунки - разные - можно все это поменять и получить чистый результат WRX.
Оффлайн cek555
« Ответ #31 : 04 Февраля 2009, 13:02 »
Donorparts
, Ориоль, гуру тюнига. Посоветуйте пж. Имеем ВРХ 04 года, пробег 105 тысяч. При заводе машины до полного прогрева стучит что-то, наверное, поршень (у многих эта тема). Сейчас есть в планах поставить выхлоп (даун-пайп+остальной тракт 3 дюйма), насос и все это дело прошить. Но вот боюсь, что скоро мотор крякнется и я попаду на хорошую сумму. Поэтому может быть сначала стоит заняться мотором и укрепить его скажем ковкой или купить новые стоковые комплектующие ВРХ для мотора. В общем, какие Ваши мнения будут на этот счет. Сразу скажу, что кроме чип-выхлоп-насос делать ничего больше по тюнингу двигателя точно не буду.
Оффлайн Ориоль
« Ответ #32 : 04 Февраля 2009, 13:13 »
cek555
 деньги есть?
совет,добавь к списку турбину и форсунки от сти
Оффлайн cek555
« Ответ #33 : 04 Февраля 2009, 14:31 »
Честно, я планировал тысяч в 60-70 уложится на чип-выхлоп-насос. Окей, а турбину тогда какую именно, их же много. Я так понимаю, что ВФ серии надо ставить. Плеяда вроде ВФ-30 вкрячивает. А может вообще тогда твин-скролл поставить
Просто главный для меня вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ С ДВИЖКОМ, Т,Е, ЕГО КИШКАМИ ?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #34 : 04 Февраля 2009, 14:36 »
В стучащий мотор с таким пробегом вдуть непадетски, жесть какая-то
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
« Ответ #35 : 04 Февраля 2009, 14:55 »
Ilya GT,
спасибо вам за развёрнутый ответ.
Оринтир буду держать примерно на 250сил.
Да не обижаюсь я
, просто не знал что так мало тюнят форь
Инфу плучил теперь буду пережёвывать.
Оффлайн cek555
« Ответ #36 : 04 Февраля 2009, 14:57 »
Да он стучит только на прогреве. Как прогреется, все ОК.
Да и вдувать я не хочу вовсе в него. Хочу просто момент и лошадей поднять до 260-270. Мне этого хватит. Следующий тюнинг - будет смена машины.
Оффлайн Donorparts
« Ответ #37 : 04 Февраля 2009, 15:09 »
cek555
 они сами не прибавятся .... надо будет делать буст ап... а изношенный мотор этого не переживет....
Оффлайн cek555
« Ответ #38 : 04 Февраля 2009, 15:26 »
Donorparts
, т.е. 3 дюймовый выхлоп+насос+прошивка не даст 260 сил? Вроде Плеяда делает такую тему и народ очень довольный остается. Я просто не хочу машину насиловать, т.к. повышение мощности до 300 сил повлечет за собой установку новой коробки, потому что эта долго не продержится, еще и турбины помощнее. А мне все это не надо. ВОт я и спрашиваю как лучше поступить по Вашему мнению: забить на стук и сделать чип-выхлоп-насос или сделать мотор (вопрос как: поменять на все сток или поставить ковку) и только после этого сделать ЧВН ????
Оффлайн Dima
  • 4-х колесное
« Ответ #39 : 04 Февраля 2009, 15:38 »
тогда откуда лошади появится, если не дуть???
чип,выхлоп, насос и дунуть 1.5
вот это по нашему
Оффлайн Ориоль
« Ответ #40 : 04 Февраля 2009, 15:40 »
может и даст,но я сомневаюсь.
Это мой совет.
Оффлайн Dima
  • 4-х колесное
« Ответ #41 : 04 Февраля 2009, 15:40 »
надо разобраться с мотором
нафик эти приблуды, когда допустим через 10.000 км развалится
перебери мотор, ковку, ту да сюда
потом хоть дунуть можно
Оффлайн Ориоль
« Ответ #42 : 04 Февраля 2009, 15:43 »
Dima
 иди отсюда мальчик,купи турбину на лансер и ковку и дуй,потом расскажешь про 10 000км
Оффлайн Dima
  • 4-х колесное
« Ответ #43 : 04 Февраля 2009, 15:48 »
она у меня и так 1.5 дует
Оффлайн Ориоль
« Ответ #44 : 04 Февраля 2009, 15:53 »
