Автор Тема: Бюджеты-Спеки-Результат  (Прочитано 21986 раз)
Оффлайн Ориоль
Ответ: Бюджеты-Спеки-Результат
« Ответ #60 : 05 Февраля 2009, 00:58 »
Dima
 Всё уже поняли что у тебя дует,16.5 см и можешь ты три раза,успокойся,никто не оспаривает
Нестеров Андрей
Дай примерный бютжет шорт блока 2.5,и как по легкому его зарегистрировать.
И штатная турбина это тд-04 у тебя стоит?
За что готов подписаться в слепую,так это что 2.5 лучше чем 2.0,объем ничем не заменишь,это верно ,это факт!!!!
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
« Ответ #61 : 05 Февраля 2009, 01:03 »
Ориоль
   на савушкина лежит шорт блок , пробег 40000 км , с английской машины , могу дать промерить конфигурацию цилинров , 1500 долл , Сервис на Савушкина сертифицирован на замену номерных агрегатов субару (кузова , блоки ..), меняем моторы и перерегистрируем , занимае 2-3 часа в дружественном мрэо на Блю-херра 12 ,турбина именно такая.
Оффлайн Dima
  • 4-х колесное
« Ответ #62 : 05 Февраля 2009, 02:31 »
итак,
кто За то что, бы Стасику поставить 2.5 мотор и дунуть как надо 1.5 бар
12 За
Оффлайн cek555
« Ответ #63 : 05 Февраля 2009, 02:54 »
Donorparts, отлично. Итак ставим:
  1. Коленвал 2,5 - я так понимаю от СТИ
  2. Кованные поршни - Wiseco подойдет? Или что-то другое
  3. Вкладыши - ACL, Cosworth
  4. Прокладки - Cometic 1,3 mm
Вопрос к тебе сколько все это сейчас стоит? и у кого все это брать? Может быть есть возможность у тебя взять? Можно ответить мне в ЛС.
Ориоль еще к этому форсунки и турбину предлагает - надо подумать (т.к. я уже писал, что не хочу мощность выще 280-300 л.с. - я лучше машину сменю и сменил бы сейчас, но сцуко кризис, поэтому пока будем с этой заниматься).
А маслянный насос точно нужен?
Оффлайн cek555
« Ответ #64 : 05 Февраля 2009, 03:06 »
Dima, у тебя какие-то маниакальные идеи
 Ты явно хочешь смерти моей машины
Андрей, 2,5 ставить желания, да и особых возможностей, нет, и я уже понял, что 2,5 лучше. Но в моих планах нет и не будет повышение мощности свыше 280-300 л.с., следовательно 2,5 блок мне не нужен. Да и ковку я собираюсь ставить только лишь потому, что мотор стал позванивать на холодную.
Оффлайн Dima
  • 4-х колесное
« Ответ #65 : 05 Февраля 2009, 03:56 »
ставь ковку ит.д.
и не ломай голову
Оффлайн Power
« Ответ #66 : 05 Февраля 2009, 09:11 »
to cek555: Ковка на холодную будет позванивать ещё больше. У кованной поршневой больше коэффициент термического расширения, следовательно зазоры между цилиндром и поршнем на холодную должны быть больше. Пока двигатель холодный, он не едет толком и масла ест много.Кованные поршни изначально предназначены для работы при повышенных нагрузках. Если же у тебя машинка большую часть времени будет ездить небыстро, да ещё и не на полностью прогретом моторе, то ковка нах не нужна.
  • 868
« Ответ #67 : 05 Февраля 2009, 09:38 »
cek555 , согласенс
 , да и бюджет нашего шорт блока с работой будет погуманнее , а отдача , больше.
Оффлайн cek555
« Ответ #68 : 05 Февраля 2009, 10:34 »
Power,
Нестеров Андрей, я знаю эти нюансы с ковкой, что ее надо греть после запуска до определенной температуры, что она звенит. Но масло и стоковый субаровский двигатель подъедает, так что на это все равно. И как сказал Donorparts, лучше перебздеть, чем недобздеть
 Да и потом можно будет уже спокойно менять турбину (хотя пока в планах этого нет) и повышать мощность не боясь, что крякнется мотор. Да и еще раз повторюсь, что я не собираюсь серьезно тюнить свой ВРХ, я просто хочу немного (280 л.с.) поднять мощность авто. Да и на сти-клубе народ своходится во мнении, что лучше ограничиться ЧВН для ВРХ. А для всего остального просто поменять машину на СТИ ! Собственно, я так и планирую сделать и считаю это разумным.
Оффлайн cek555
« Ответ #69 : 05 Февраля 2009, 10:35 »
Dima, так и сделаю !
Оффлайн Ориоль
« Ответ #70 : 05 Февраля 2009, 11:56 »
cek555
 твой мотор не сможет 280 без турбины,280 это показатель вриксов с моторами 2.5 и фазами.
Для 280 надо будет турбину и форсы.
Нестеров Андрей,
 я понимаю лишь одно,что собраный на всем новом мотор на ковке,по любасу будет надежней чем БУ мотор,при всех его плюсах или вы даете гарантию,что он не крякнет в течении скольки то тысяч?
Кстати друзья мои умники,коробки ломает не мощьность,а момент и грохнуть её на моторе 2.5 не в пример проще чем на 2.0 и еще один момент,можно выстроить мотор так что его мощность будет 400 но срезать момент и тогда тачка будет быстрой на высоких оборотах,но не такая сильная что бы коробки ломать.
Оффлайн Donorparts
« Ответ #71 : 05 Февраля 2009, 11:56 »
Нестеров Андрей
 за блок 2,5 1500$ это круто слишком.... темболее за б/у я не торгуюсь но просто эта сумма равна почти стоимости нового блока - 2100баксов (Ej257)
cek555
  стоимость деталей для ремонта твоего мотора равна стоимости блока б/у 2,5 с клубного сервиса.
Оффлайн cek555
« Ответ #72 : 05 Февраля 2009, 11:59 »
Ориоль
, на турбину пока денег нету
 (а за совет спасибо
, может к лету и поставлю), поэтому пока что ограничимся тем, что есть и будем ставить ковку и т.д.
Оффлайн Ориоль
« Ответ #73 : 05 Февраля 2009, 12:02 »
Я вот не пойму,у тебя мотор стучит вкладышами?или поршнями?
Нах в него лезть пока он работает,маньяки?
Оффлайн cek555
« Ответ #74 : 05 Февраля 2009, 12:08 »
2 Ориоль, хрен его занет, чем он там стучит, т.к. этот звон есть ТОЛЬКО на холодную при заводе и до прогрева двигателя. Потом никакого звона нет, ни при отжигах, ни при спокойной езде - все работает тихо и ровно.
