Автор Тема: Нужен специалист по антитюнингу....  (Прочитано 6659 раз)
Оффлайн Автомобилист
« : 05 Сентября 2008, 12:15 »
В связи с определёнными обстоятельствами, необходимо "задушить" мотор турбовой имперезы(2005 г.в) раза так в два. Желательно каким нибудь простым( механическим) образом, но так, что бы была возможность достаточно быстро, то бишь без визита на сервис, всё вернуть на круги своя и, соответственно, наоборот.
ЗЫ: Мотек не предлагать и камнями сильно не кидаться... )))
Оффлайн Pavel S/tb
  • STI
Ответ: Нужен специалист по антитюнингу....
« Ответ #1 : 05 Сентября 2008, 12:18 »
Самое простое открыть вестгейт и будет дуть максимум 0,6 избытка
Оффлайн Gizmo
« Ответ #2 : 05 Сентября 2008, 12:27 »
Автомобилист
 кирпич под педаль газа положи =)
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #3 : 05 Сентября 2008, 16:32 »
установка буст контроллера тебя спасет
« Ответ #4 : 05 Сентября 2008, 17:57 »
Проще снять трубку с клапана управления
активатором вестгейта
а не с самого активатора!!!)
и заглушить ее. Активатор вестгейта останется подключенным к выходу турбины, дуть будет мало. Но ехать все равно будет не в два раза хуже. Может рестриктор поставить с малюсенькой дырочкой?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #5 : 05 Сентября 2008, 18:05 »
 Проще снять трубку с клапана управления активатором вестгейта ( а не с самого активатора!!!) и заглушить ее. Активатор вестгейта останется подключенным к выходу турбины, дуть будет мало. Но ехать все равно будет не в два раза хуже. Может рестриктор поставить с малюсенькой дырочкой?
А можно фото?
Оффлайн Donorparts
« Ответ #6 : 05 Сентября 2008, 19:56 »
Number ONE
а че там фотать то.....
http://i17.ebayimg.com/05/i/000/f5/a7/35d5_1.JPG
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #7 : 05 Сентября 2008, 20:06 »
Дядя Женя, если что, помогешь?
Оффлайн Donorparts
« Ответ #8 : 05 Сентября 2008, 22:28 »
Number ONE
 без вопросов....
« Ответ #9 : 08 Сентября 2008, 11:15 »
Огромное всем спасибо за советы! Попробую начать с рестриктора....
Gizmo: Двадцать первый век на дворе, а ты кирпич, кирпич... )))
Оффлайн Ориоль
« Ответ #10 : 09 Сентября 2008, 17:25 »
Автомобилист
 даа,я диву даюсь,какой нафиг рестриктор?это чё легкий путь,это шутка что ли?
правильно сказали,отключи управление турбиной и огранич ход педали газа это самое простое что можно сделать за 5 минут
« Ответ #11 : 11 Сентября 2008, 11:49 »
В принципе была мысль запустить управление вестгейтом через тумблер, дабы не заморачиваться каждый раз с трубками... Так же есть идеи по ограничению открытия заслонки. Вообщем, через месяц начну конструировать, по результатам расскажу )))
Оффлайн Gizmo
« Ответ #12 : 12 Сентября 2008, 01:59 »
 Автомобилист
  зато времени вообще не тратишь :)
Может лучше буст поставить?
« Ответ #13 : 15 Сентября 2008, 12:31 »
Не, не катит.. Сначала буст, потом впуск-выпуск, потом мозги-валы-турбины ))) Нет, только антитюнинг!
« Ответ #14 : 19 Сентября 2008, 01:13 »
Если целью даунгрейда является официальное заключение сертифицированного центра, то не надо надеяться, что там сидят лохи, которые при снятии внешней скоростной характеристики двигателя, не посмотрят на степень открытия дроссельной заслонки. Тогда еще рулят снятые разъемы с форсунок и забитый наглухо воздушный фильтр.
Детский сад, честное слово
