Автор Тема: бустконтроллер  (Прочитано 8785 раз)
Оффлайн LLIYTNIK
бустконтроллер
« : 18 Мая 2009, 10:43 »
буст Greddy Spec II - что за штука и с чем его едят??? Сколько видел, у народа почти поголовно стоят Apexi AVC-R, а гредди никто не юзает. У кого нить есть опыт эксплуатации? можно его ставить или лучше апекси?
Оффлайн Scooterist
  • Impreza WRX
Ответ: бустконтроллер
« Ответ #1 : 23 Мая 2009, 23:32 »
Знакомый на эвике говорит, что греди лучше! И копит на него.
Оффлайн Ориоль
« Ответ #2 : 24 Мая 2009, 15:00 »
Scooterist
 а чем не говорит?у меня блиц стоит,говно полное,хочу авцр
Оффлайн Scooterist
  • Impreza WRX
« Ответ #3 : 06 Июня 2009, 11:19 »
я спорить не буду на счет того, что лучше. Просто не знаю в этом направлении ничего. А он парень такой прошаристый и видимо после чтения EVO ФОРУМА сделал такие выводы, что Greddy для него лучше. Apexi стоит у всех и после чего напрашивается 3вывода:
1. Либо он дешевле
2. Либо он доступнее чем остальные
3. Он действительно лучше всех по всем характеристикам.
Лично я, не всегда правда, прислушиваюсь мнения большинства людей, но в данном случае за мнение большинства. Apexi лучше всех=)))
Оффлайн Андруууха
  • Когда стоит выбор между покупкой выхлопа и поездкой на море, ты понимаешь, что выбора нет и без выхлопа никуда Impreza ВРХ 2000008 годааа =)
« Ответ #4 : 17 Июня 2009, 20:27 »
Стоит AVC-R. доволен всем.
принцип работы такой же как и у гредди. только размеры другие. более эмпанируют для установки на панель. очень легок в обращении (настройка не в счет, это на любом трудоемкое занятие)
Прикрепленные файлы
Оффлайн Сергей Нефедов
  • WRX 02
« Ответ #5 : 06 Июля 2009, 13:49 »
стоит он родненький, стабильно работал, но начал глюкать в последнее время - то передувает, то волнообразн дует, а иногда в полной норме давка
Оффлайн Андруууха
« Ответ #6 : 06 Июля 2009, 18:11 »
в бусте стоит ограничитель на 0,6 бара. передув идет в пике до 1,05 бара.
впуск/выпуск
  • WRX 02
« Ответ #7 : 07 Июля 2009, 09:24 »
Андруууха
ясное дело, ограничитель если выставить        на 0,8, то когда проблем нет он и дует 0,8, когда 1,2 он и дует 1,2. а тут в пике до 1,5 может дунуть. проблема пока не найдена
Оффлайн Андруууха
« Ответ #8 : 07 Июля 2009, 12:55 »
ну суть в том что это не постоянное давление. а пиковое. поэтому волноваться не стоит. да ресурс снижается конечно, но ничего не сделаешь с этим. эт все проклятый тюнинг )
или у тебя нет ничего способствующего увеличению мощности?
  • WRX 02
« Ответ #9 : 08 Июля 2009, 08:56 »
Пики получаются не пиками а целыми полками. когда он в норме скока настроешь стока и дует. турбина тд05 греди
Оффлайн Андруууха
« Ответ #10 : 08 Июля 2009, 09:07 »
можно попробывать в настройках уменьшить чуть чуть рабочий цикл.
Оффлайн Андруууха
« Ответ #11 : 08 Июля 2009, 09:07 »
  • WRX 02
« Ответ #12 : 08 Июля 2009, 11:37 »
в том и фикус, что када не глючит, настроишь его поездишь скокато все норм, на сл день работает некорректно. грешу что утечка питания гдето зависящая от влажности - позеленел контакт какойто
Оффлайн Андруууха
« Ответ #13 : 08 Июля 2009, 13:40 »
возможно. так же проблема может быть в настройке самого буста. в avr-c есть функция которая сама адаптивно подбюирает настройки, зависящая от стиля вождения. возможно она просто не отключена
  • WRX 02
« Ответ #14 : 10 Июля 2009, 14:13 »
в гредди нет адаптации он прямолинеен как электронные часы
