Автор Тема: Установка датчиков  (Прочитано 8407 раз)
Оффлайн Андруууха
  • Когда стоит выбор между покупкой выхлопа и поездкой на море, ты понимаешь, что выбора нет и без выхлопа никуда Impreza ВРХ 2000008 годааа =)
Установка датчиков
« : 27 Января 2010, 13:52 »
Господа субаклубисты поможите!
лежат пылятся на полке 3 датчика фирмы Stri : давление турбины, температура выхлопа, давление масла.
Необходимо установить на мою малышку (ВРХ 08 года хетч) в течении этой недельки желательно (ибо потом времени будет мало
кто занимается подобным делом - прошу откликнутся, можно в личку, как хотите=) оплата работ в русской валюте и это не водка(пиво,соки,жвачки) нужное подчеркнуть
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
Ответ: Установка датчиков
« Ответ #1 : 28 Января 2010, 10:15 »
че то никто не хочет ставить.... (((
мы бы могли, но в гараж занят машиной жены, докапиталим..я так думаю на сл. неделе ее выкачу на..ер... и можно, но смотри...
1. с бустом проблем нет
2. давка масла. проставка есть( под масляный флирт)??? .... если есть то в общем тоже все просто... только масла надо чтоб было с собой хотя бы литр.
3. ЕГТ надо вкручивать в ап пайп... причем сначала надо его снять( лучше.. удобнее)... приварить к нему гайку в которую сам сенсор в крутится.. а потом уже ставить... как вариант можно поставить сам будильник, и вывести проводку на сенсор, а там доехать до любого ремонта глушителей и гайку в варить и усе.
Оффлайн Андруууха
« Ответ #2 : 28 Января 2010, 14:58 »
спасиб. мне в личку отписали уже. поставить не проблема. единственный вопрос времени ) а температуру выхлопа можно ж и после турбины поставить. ток поправку сделать на температуру и все. проблем меньше гораздо.
Оффлайн SKY
« Ответ #3 : 28 Января 2010, 15:02 »
Андруууха
правильней, до турбины... вообще чем ближе к мотору тем лучше считается.
Оффлайн Андруууха
« Ответ #4 : 28 Января 2010, 19:02 »
SKY спасиб. будем делать =) если что не сростется, отпишусь )
Оффлайн lsass.exe
  • ICQ# 7766666 http://lsass.us STi'05(MY2006) stage 1
« Ответ #5 : 28 Января 2010, 19:22 »
у меня сенсор ЕГТ воткнут в выпускном колекторе рядом со второй лямбдой. Где-то на 50 градусов показания выше. По сути ставить можно куда угодно, хоть в аппайп, хоть в даунпайп, главное после установки прокатиться под нагрузкой(чтобы определить максимальное значение),например на 3 передаче с одновременно выжатым газом+тормозом, или на кад заглянуть)))
Оффлайн SKY
« Ответ #6 : 29 Января 2010, 10:21 »
lsass.exe а как ты определил что выше???.. по моему должна быть ниже
Оффлайн lsass.exe
« Ответ #7 : 29 Января 2010, 11:11 »
ну у меня до прошивки было около 950
 после максимум что выжимал это 910.
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
« Ответ #8 : 29 Января 2010, 12:20 »
Т выхлопа надо ставить недалеко от штатного датчика T выхлопа, потом можно отмониторить разницу с тюн датчиком. Ещё один миф, что рассыпеца и попадёт в турбину. Давку масла можно в конец блока вместо заглушки поставить или вместо штатного, предпочтително первый вариант.
Оффлайн SKY
« Ответ #9 : 29 Января 2010, 12:46 »
ну так и есть, у первого зонда, а он как раз в  ап пайпе....
а масло лучше на выходе с насоса, то есть у фильтра..
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
« Ответ #10 : 29 Января 2010, 12:54 »
Ну тут много вариантов...
Можно и у фильтра, я бы поставил в конце блока там как раз 4ый горшок те получается меряеш давление в конце, а не в начале, оно отличается немного...
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
« Ответ #11 : 29 Января 2010, 13:07 »
.В ап-пайпе нету 1-го зондта там штатный датчик егт.
Лямбда ниже чутка
 в пауке.
Оффлайн SKY
« Ответ #12 : 29 Января 2010, 14:13 »
Karel
о как..... полезу посмотрю что там у меня на колкторе.... мне почему то казалось что ЕГТ лямбда дает...бум дальше учить мат часть
Оффлайн Андруууха
« Ответ #13 : 29 Января 2010, 23:18 »
на МПС 3 ставили температуру выхлопа в даунпайп.  поправка была 100 градусов
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
« Ответ #14 : 31 Января 2010, 01:18 »
Ты уж извени, но поправка это полная шляпа, надо сразу нормально ставить в ап-пайп. Ставили штак ЕГТ прямо в 10 см от горшка в паук 4го цилиндра, там в инструкции по установке  было так написано, не думаю что они это просто так написали...
