Автор Тема: отдаю машину на растерзание  (Прочитано 19903 раз)
Оффлайн Yrok
  • Legacy 30R spec B
Ответ: отдаю машину на растерзание
« Ответ #30 : 01 Октября 2009, 10:05 »
Ну-ну у нас каждый могет взятся и запороть. Тем более что EZ30 в
стоке
 ну никак не расчитан на такие переделки. И так для атмосферного двигла FHI зажат довольно плотно.
Ты его на лапатки на стет три, даже при избытке 0,5 положишь. У нас для него выхлоп -то настроить в городе толком никто не может, все только беруться. А как с ними поговоришь все желание мучать за собственные деньги свое-же добро отпадает.
Поверь , уже все варианты просчитаны (мною, хотя может я плохо считал) и я не нашел ни обного безумца влабеющего  мотором с таким апгрэйдом.
У меня 3 года владения спекой 170 тышь пробега и второй мотор. И все чем закочилось это прямоточныя середина + прямоточные банки STi Genome. Да дышать ему легче, а дури поветь и так хватает, можно еще холодным впуском побаловаться ну и до кучи индукционный наддув рассмотреть как вариант. В Москве шьют эти моторы Вот еще можно с ними поиучать котенка, Но когда говоришь что оплата по РЕЗУЛЬТАТУ , то сразу съезды начинаются. Да еще можно РАВНОДЛИННЫЙ коллектор поставить, но
все это не бюджетно
. Проще еще месяц-два подождать и купить в новом кузове 2,5 турбо, и извращаться как бог на душу положить.
Но это сугубо мое мнение, если не прав готов бодискутировать.
Да а тормоза (стоят Brembo от GDB) и распорки(перед STi зад кажись Cusco)  это точно надо, сам поставил, ни разу не жалею. Ну и аморики зима штатные Бильшты, летом Ohlins.
Да тормоза буду менять, так что кому надо готов рассмотреть варианты обмена на деньги.
Оффлайн FOX
« Ответ #31 : 01 Октября 2009, 10:49 »
а на что хочешь менять тормоза??? )))
а холодный впуск и индукционный наддув что дают??? под них ведь и шить надо???
Оффлайн Yrok
  • Legacy 30R spec B
« Ответ #32 : 01 Октября 2009, 11:09 »
 шить мозг надо. Холодный впуск + индукционный наддув  = льше воздуха => можно больше топлива , вывод больше мощьность. НО НА БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ. И желание такое что-бы на штатном мозге все работало. По мне ей мощьности не хватает при движении по трассе. А в городе тошнить вполне достаточно.
Сперва думал купить равнодлинный К2 + их прошивка, но далеко не бюджетно. Да и шьют они под свой бенз.
По сему купил Kakimoto середину и т.д.
А тормоза меняю на деньги, себе ставить или стд на продажу или весь комплект .
Оффлайн ilyaT
  • impreza 2.0 06 & GAZ69 1966
« Ответ #33 : 01 Октября 2009, 11:17 »
Богдан! а что мастера-установщики говорят по поводу настройки мозга?
Оффлайн FOX
« Ответ #34 : 01 Октября 2009, 11:45 »
да вот именно что щас после того как начинаю задавать более менее вопросы по делу общаясь с вами вылезают косяки, сказали что шить и не надо, но быть такого не может ! и цена вверх поползла. короче можно тему закрывать, опять мне не удалось выжать из своей сил 300 (((
Оффлайн MaDBuLL
« Ответ #35 : 01 Октября 2009, 12:45 »
лучше закрой тему щаз... а то понапишим еще такого что и жить расхочится...
Оффлайн Yrok
  • Legacy 30R spec B
« Ответ #36 : 01 Октября 2009, 12:49 »
меняй впуск/выпуск
можно еще конечно прошивку другую (в МСК)
хуже точно не будет :))
Оффлайн FOX
« Ответ #37 : 01 Октября 2009, 13:00 »
модер сноси тему нафиг (((
да вот только что остается что впуск выпуск и прошивка )
Оффлайн ilyaT
« Ответ #38 : 01 Октября 2009, 13:04 »
тему то может и можно закрывать, но обсуждение оставить следует. На сколько я понял из обсуждений на стиклабе, если осуществлять идею компрессора, то:
1.Разжимать мотор толстыми прокладками.
2.Менять расходомер на девайс от турбы.
3.Прошивать. - а вот тут объясните, в чем принципиальная разница в прошивке мозгов турбо мотора, от мозгов атмо с компрессором?
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #39 : 01 Октября 2009, 14:12 »
 ilyaT
 Рискую сделать ляп, и осознаю это, поэтому заранее пршу не стебатся, если я не прав.
 Но, насколько я понимаю, турбина более энертна чем компрессор.
 Первую крутят газы - второго - коленвал. Так что зависимость давления от оборотов более близка к линейной во втором случае.
 Но это так, предположения дилетанта.
Оффлайн FOX
« Ответ #40 : 01 Октября 2009, 14:17 »
я в этом вообще лох в этом и нифига не понял ) в технике полный 0 ) я ))))))))
Оффлайн ilyaT
« Ответ #41 : 01 Октября 2009, 14:20 »
я не гуру, блин))) сам только разбираюсь! Насколько я знаю и понимаю - у центрифужного компрессора зависимость именно линейная.
 вот там внизу график.
Оффлайн MaDBuLL
« Ответ #42 : 01 Октября 2009, 14:33 »
прокладки полюбасу менять надо!!! а такие делаю в основном америкосы... вопсечм нифига не буджетно и не быстро и опять же на коленках не собрать, считать все точно надо и работать людям с опытом...
Оффлайн FOX
« Ответ #43 : 01 Октября 2009, 14:44 »
да и с прошивкой главная проблема)
Оффлайн ilyaT
« Ответ #44 : 01 Октября 2009, 15:05 »
c Кириллом , который прошивками занимается, не пробовали разговаривать?
