Автор Тема: установка APEXI AVCR  (Прочитано 11740 раз)
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
« : 27 Января 2009, 15:36 »
есть ли какие нибудь нюансы в установке и настройке на а/м с АКПП ?
 ГФ дорестайл .
 с какими проблемами сталкивались при установке настройке ?
Оффлайн Ориоль
Ответ: установка APEXI AVCR
« Ответ #1 : 27 Января 2009, 16:00 »
в самой установке нет.Донорпартс тебе всё скажет он себе на автомат поставил.
Оффлайн Donorparts
« Ответ #2 : 28 Января 2009, 11:52 »
подтверждаю - нюансы есть.. но не в установке а в настройке - небольшие проблемы с обучением по передачам , но вообщем это мелочи....
Оффлайн Sonic
« Ответ #3 : 30 Января 2009, 16:34 »
стал вникать в инструкцию
 появились вопросы :
 один провод идущий к ECU предлагают подсоединить либо к RMP либо к injector ,
 куда нужнее ? если я правильно понял - подсоединяя к RMP будет неправильно работать  режим самообучения ?!
Оффлайн Donorparts
« Ответ #4 : 30 Января 2009, 18:44 »
Sonic
 у меня не вышло на форсунку посадить - глюк какой то , посадил на обороты
Оффлайн Sonic
« Ответ #5 : 30 Января 2009, 19:01 »
Евгений , а в чем нюансы с обучением по передачам ?
Оффлайн Ориоль
« Ответ #6 : 30 Января 2009, 19:14 »
нет жесткой зависимости,оборотов к передаче, из-за гидротранформации
Оффлайн Donorparts
« Ответ #7 : 30 Января 2009, 19:15 »
Sonic
 там есть процесс такой не помню точно это типа передаточные кооэф. кпп , так вот при кик дауне я так понял не совсем правильно авсцр понимает на какой скорости находиться акпп
Оффлайн Donorparts
« Ответ #8 : 30 Января 2009, 19:16 »
Ориоль
 типатого...=)))
Оффлайн Sonic
« Ответ #9 : 30 Января 2009, 19:26 »
если не секрет какие у Вас стоят коэффициенты для передач ? я так понимаю коробки у нас одинаковые . и на какой буст настроен АВЦР ?
как Вы боролись с этой проблемой ? встроенным самообучением АВЦРа или постепенным подбором коффициентов ?
Оффлайн Donorparts
« Ответ #10 : 31 Января 2009, 13:57 »
Sonic
 в итоге все на угад - и до сих пор толком не работает - нет времени до конца разобраться..... сейчас с учетом заменненной турбины - езжу на выключенном бусте... она и без него 1,2 надувает...
Оффлайн Sonic
« Ответ #11 : 31 Января 2009, 15:28 »
спасибо . буду вкуривать мануал , мысль только одна - пока подключить только к мозгам , кататься и записывать коэффициенты обороты/скорость для всех передач , а дальше усреднять .
Оффлайн Sonic
« Ответ #12 : 31 Января 2009, 16:28 »
Евгений , а АКПП у Вас сток или усиленая ? как она переваривает приход от 1,2 избытка ?
Оффлайн Donorparts
« Ответ #13 : 31 Января 2009, 17:04 »
Sonic все сток ... правда уже 3-я.....
Оффлайн Sonic
« Ответ #14 : 17 Февраля 2009, 11:38 »
столкнулся с непоняткой : в меню Ne-point для определенных оборотов можно выставить boost/duty ? у Бигмена расписано 2500 столько то , 3000 столько то и тд . , давил на все клавиши - только меняются обороты , а выхода на boost/duty не выскакивает .
