Автор Тема: Подключение тахометра  (Прочитано 5740 раз)
Оффлайн Keeper
  • 1
« : 23 Июля 2007, 13:31 »
Двигатель быстро раскручиваеться и коробка короткая так чо все время попадаю в отсечку.Хочу присандалить доп тахометр со вспышкой или шифт.Вообщем куда провода тянуть
Оффлайн Andrey 777
  • 67
Ответ: Подключение тахометра
« Ответ #1 : 23 Июля 2007, 19:40 »
Зачем лес городить? Есть шифт-лампа отдельно, маленькая но светит очень ярко даже при солнце! Воткнул в прикуриватель, настроил на обороты какие надо и в путь. Ставится куда угодно, установка 1мин.
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #2 : 23 Июля 2007, 22:38 »
это как воткнул в прикуриватель.А обороты с чего снимать с прикуривателя.
Можно по подробнее а еще бы ссылочку
Оффлайн Andrey 777
  • 67
« Ответ #3 : 24 Июля 2007, 23:00 »
Какая ссылочка
? Стоит у меня такая лампа, а работает и настраивается просто
! Нажал на кнопку на маленьком блоке и держишь, затем дал оборотов сколько нужно и отпустил кнопку, заданные обороты запомнил
. И будет она загараться при достижение заданных оборотов
. Такая система продаётся, у меня Япошка. Стоит дешевле чем покупать тахометр и с проводкой возится не будешь
. Очень удобно и красиво! Завтра скину фотки.
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #4 : 25 Июля 2007, 12:04 »
так подожди ее к проводке подключать не надо.Откуда она обороты снимает не от прикуривателя же.И где ее купить и скока стойт?
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
« Ответ #5 : 26 Июля 2007, 01:56 »
а обороты снимаются по пульсации боротовой сети
 Так кстати и турботаймеры все работают, я тоже помнится голову ломал откуда же обороты снимаются
Оффлайн Andrey 777
  • 67
« Ответ #6 : 28 Июля 2007, 10:35 »
Продаётся в магазинах базирующихся на тюнинге. Есть лабаз Автоспорттюнинг-АСТ
Оффлайн LEX@
  • impreza wrx
« Ответ #7 : 31 Июля 2007, 16:05 »
Andrey 777 выложи плз. фотки уже установленной лампы. И скока денег стоит, если помнишь. И вопрос ты просто воткнул в прикуриватель??? А как же провода-эстетика???
Оффлайн Andrey 777
  • 67
« Ответ #8 : 31 Июля 2007, 23:44 »
Провода можно спрятать под панельки, они тонкие. Скоко сие стоит не помню, не дорого, кажись 100 баксов. Блок управления можно тоже спрятать, я повесил рядом с блоком упровления доп. приборами. Он регулирует яркость лампы и обороты на которые нужно установить вспышку лампы. Лампа стоит у кнопки вкл. габаритов. Сам блок меньше пачки сигарет.
Прикрепленные файлы
Оффлайн LEX@
  • impreza wrx
« Ответ #9 : 01 Августа 2007, 00:59 »
Пасибо большое!!! Да прикольная весч!!! Все пошел зарабатывать на девайс.
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #10 : 24 Августа 2007, 14:48 »
путем долгого мучения и распросов.Узнал на какую ногу мозга нужно кидать тах
Оффлайн Went
  • Легаси-седан, 95, 2.0(была), теперь В12, 99, 2.0
« Ответ #11 : 09 Сентября 2007, 10:53 »
Приобрел сей дивайс. Вчера попробовал на трассе Питер-Выборг и обратно. Гораздо приятней смотреть на дорогу, а не на тахометр и в отсечку не попадешь на обгоне 2-3 фур. Очень понравилось.
