Автор Тема: Иногда загорается "ЧЕК" (  (Прочитано 3965 раз)
Оффлайн ustas
  • Натяжные потолки - это ко мне 945-30-03 Legacy B11 97г.в.
« : 09 Ноября 2008, 09:01 »
Бензоль лил 92 и 95, одна фигня. То моргнёт,то загорится на пару минут и погаснет. В основном не горит.
Ошибки не выдаёт, в чём беда?
Редко, редко глохнет на повороте, видимо датчик ХХ, может из-за него?
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
Ответ: Иногда загорается "ЧЕК" (
« Ответ #1 : 09 Ноября 2008, 10:18 »
Больше похоже на "кончающуюся " лямбду .... но в любом случае , чтобы не гадать на кофейной гуще -дуй к Пилигриму , он точно скажет.
Оффлайн ustas
« Ответ #2 : 09 Ноября 2008, 17:27 »
Точно-точно! Лямбда наверное. Ибо засекал расход и высчитал на 52 литра 370км, дохрена для 2.0 двигуна!
Вот она сучка и подмаргивает до кучи.
Пилигрим на Цветочной? Контакт?
Сколь стоит лямбда на Легась 97 года?
Оффлайн Gizmo
« Ответ #3 : 09 Ноября 2008, 17:59 »
ustas
 на савушкина Алексей теперь. 52 литра на 370 км, не очень большой расход, если это в городе.
Оффлайн ustas
« Ответ #4 : 09 Ноября 2008, 18:20 »
Трассы много было в эти 370 км!
На Савушку влом переться. Буду к Паше обращаться с Благодатки.
Оффлайн ustas
« Ответ #5 : 09 Ноября 2008, 18:21 »
А скока литров на стошку то выходит с этих данных? Чёт туплю, как посчитать?
« Ответ #6 : 09 Ноября 2008, 18:23 »
52/3,7=14,054 на сотню
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« Ответ #7 : 09 Ноября 2008, 18:31 »
У меня вот по городу в спокойном режиме 14.5-15 литров на сотню.
Оффлайн ustas
« Ответ #8 : 09 Ноября 2008, 18:40 »
А сколь стоит лямбда?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #9 : 09 Ноября 2008, 18:52 »
Оригинал от 3500, заменители от 1500. А ошибку все же стоит считать
Оффлайн ustas
« Ответ #10 : 09 Ноября 2008, 20:04 »
Окей, так и поступим. Спасибо за расжёвку парни.
Оффлайн Звезда
  • Субару Импреза 2007 г.
« Ответ #11 : 10 Ноября 2008, 10:55 »
2 ustas
А кто такой Паша с Благодатки, где находиться?Скиньте адресок на всякий случай, пожалуйста, я живу на Благодатной, на Савушкина - уж очень далеко!!!
Оффлайн ustas
« Ответ #12 : 11 Ноября 2008, 00:56 »
Отписал
Оффлайн catfish
  • Impreza
« Ответ #13 : 13 Ноября 2008, 15:32 »
и мне, если можно
Оффлайн ustas
« Ответ #14 : 27 Ноября 2008, 09:52 »
В итоге после OBD замена ДД - 1300 рублей в СубеПитер.
