Автор Тема: дворники на форике  (Прочитано 3489 раз)
Оффлайн steambrick
  • Канадский Forester 2,5 атмосферный 98г
дворники на форике
« : 17 Апреля 2009, 22:44 »
Сломался шарнир тяги дворников. Может кто продаст?
Оффлайн kobzz
  • Максим Forester SF5
Ответ: дворники на форике
« Ответ #1 : 17 Апреля 2009, 23:09 »
За 300р мне вылечили такую же проблему гости из средней азии,путем манипуляций с моей тягой и тягой от девятки=)(на разборке продавали в сборе за 2000, на екзисте стоит 900р, если та что к моторчику)
Оффлайн steambrick
« Ответ #2 : 17 Апреля 2009, 23:19 »
Да -да именно к маторчику! А где эти работающие гости?
Оффлайн uriy
  • опаздавшему порасёнку-титька возле жопы Impreza GT "97
« Ответ #3 : 17 Апреля 2009, 23:22 »
Сломался металлический шарнир или изос пласикового наконечника на тяге?
Пластиковый наконечник можно подлечить на неопределенное время путем прокладывания тонкой мягкой проволоки между корпусом(сам пластик) и зажимами(если хорошо очистить от смазки и грязи,то можно увидить пять лепетсков). Но повторюсь все это не надолго( у меня второй год работает, все ок
 ), придеться менять.
Оффлайн PAPA
  • Есть GC8 и GF8 под разбор +7-904-607-39-07 SUBARU IMPREZA WRX
« Ответ #4 : 17 Апреля 2009, 23:33 »
всё просто покупаешь тягу любую гнутую и т.д. но с нормальным шариком, отрезаешь от своей и от этой часть и ввариваешь и всё окей.
Оффлайн steambrick
« Ответ #5 : 17 Апреля 2009, 23:38 »
Пластиковый шарнир. Смазки там не обнаружил? Есть две детали - шарнир и шайба- куда проволоку класть?
Оффлайн uriy
« Ответ #6 : 17 Апреля 2009, 23:48 »
вот это поломалось?
Прикрепленные файлы
Оффлайн steambrick
« Ответ #7 : 18 Апреля 2009, 00:03 »
Да именно этот шарнир, но шайба у меня целая, проволоку положить под шайбу
Оффлайн uriy
« Ответ #8 : 18 Апреля 2009, 00:06 »
На фото красной тонкой полосой и стрелка куда ложить проволку. Тот прут который на фото не надо
Оффлайн steambrick
« Ответ #9 : 18 Апреля 2009, 00:14 »
Не так понял, что под шайбу затягиваем проволочный хомут, который зажимает лепестки сомого шарнира
Оффлайн uriy
« Ответ #10 : 18 Апреля 2009, 00:38 »
Ок! Между "шайбой" и лепестками прокладываем тонкую мягкую проволоку, именно тонкую и мягкую, отлично подходят ножки от диодов(фото). Тем самым поджимая лепестки к центру шарнира.
Важно
 : при отгибании лепестков , их не сломать!, работать следует двумя тонками отвертками, одной отгибаем лепестки, второй заправляем проволку. Если проволка недостаточно мягка, возникнут проблемы с тем, как её заправить! Проволку следует заправлять как можно глубже.
з.ы. Надо переместить пост в "ремонт и обслуживание''
Прикрепленные файлы
Оффлайн steambrick
« Ответ #11 : 18 Апреля 2009, 00:48 »
Да я применил Фум нитку, для труб. а как пост туда засунуть.
Оффлайн kobzz
« Ответ #12 : 18 Апреля 2009, 11:26 »
Если кому надо,то гости работают на старой деревне...=)
