Автор Тема: Создание сабвуфера  (Прочитано 2949 раз)
Оффлайн nekiе
  • cbcbv vaz 21 07
Создание сабвуфера
« : 29 Декабря 2008, 17:40 »
У меня вопрос . я тут на днях разговаривал с одним человеком он сказал что у него стоит на машине ВАЗ 2112 сабуфер . смотрите какой две калонки Radiotehnika S-30 в которых 30W мощности но эти динамики в коробке самой так склеены что когда он подключил к усилителю они раскачавают не послобже обычного сабвуфера. подскажите можно ли ему верить я приобрел такие-же калонки для подключения  чё та я сомневаюсь в его словах.
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
Ответ: Создание сабвуфера
« Ответ #1 : 29 Декабря 2008, 19:59 »
Верить можно , но если просто что то мутить из этих колонок особого эффекта не получить.
Если обработать бумажные дифузоры НЧ динамиков специальным битумным составом (продаётся в магазе на углу якорного и металлистов ) , то они превратятся в почти хайэндовые саб. динамики. , потом снять их параметры в спец лаборатории ( я на каменном острове в какомто институте вроде им. Попова это делал.) затем под эти параметры расчитать объём  ящика и конструкцию ( просто закрытый , с фазоинвертером или ещё какойнибудь) получившийся саб переиграет все корпусные сабы , которые продают в магазах.  Я очень , очень давно построил саб на колонках от S90 D ( отечественные ГДН ) и стоял он у меня в ниве   (звукоизоляция и пр. аудиоподготовка это другая история ) волося на ногах начинали шевелиться под бруклинбаунс , а с полным желудком вообще опасно было музыку слушать и обошлось мне всё это совсем недорого т.к. я тогда был этим увлечён и всё делал сам .
Оффлайн Tys
  • Цель, которая никуда не ведет, заводит дальше всего... PEPELAZ
« Ответ #2 : 30 Декабря 2008, 00:57 »
Нда..  Radiotehnika славилась своими колонками в советское время..)
Оффлайн Dementy
« Ответ #3 : 30 Декабря 2008, 03:00 »
Прошло то время, Радиотехника не рулит
Оффлайн Tys
« Ответ #4 : 30 Декабря 2008, 03:22 »
Dementy, судя по посту- рулит еще как))
Оффлайн 4x4boy
  • мне по OFFу ваш ROAD Forester 2.5L 2002
« Ответ #5 : 30 Декабря 2008, 11:01 »
радиотехника ацтой и кАлонки, как и указано в сабж. Самому сделать саб на самом деле можно и не так и сложно, правда динамик надо всеже брать сабовый и считать объем, исходя из параметров этого конкретного динамика. Тоже в свое время сделал себе в ниву саб на голове ultimate -
х@#ачило
 маманегорюй
, пассажиры держались за животы. Только вот относительно смысла этого мероприятия я бы сейчас поспорил. Для большинства юзверей за сумму самодела вполне можно купить готовое и как минимум не хуже.
Оффлайн Шаман
« Ответ #6 : 30 Декабря 2008, 11:25 »
Любителям аццких децибел в диапазоне 15-80Гц, серьезно придется заняться шумкой. На цивике 5д после нескольких месяцев "прокачивания" 1,5кВт сабом, стал скрипеть и дребезжать пластик по всему салону.
