Автор Тема: Установка ксенона в Лупоглазую СТИ.  (Прочитано 9124 раз)
Оффлайн KOT
  • SUBARU Impreza WRX STI
Друзья! Кто-нибудь занимался установкой ксенона в штатную оптику? Есть какие-нибудь тонкости, нюансы. Может подскажете какую-нибуть литературу или схему подключения. В сервисе просят 3500 руб. за работу...
Оффлайн SU-35
  • WRX" 01
Ответ: Установка ксенона в Лупоглазую СТИ.
« Ответ #1 : 12 Февраля 2008, 14:48 »
У тебя линзованая оптика? Лично я устанавливал ксенон в свою "лупоглазую" изначально машина была из США и я не стал ставить туда ксенон, т.к. светили бы как прожектора на паровозах и всех бы слепил....купил фары от STI (линзованые) и комплект ксенона с лампами с цокалем HB5 так же установил ксенон в штатные противотуманки...езжу 1,5 года уже-проблем нет.
Из нюансов- 1)точно узнай какой именно тип ламп( цоколь) подходит на твою оптику
                       2)определись с местом установки блоков розжига
                       3)может быть немного придется похимичить с колпаком, который закрывает      лампу на фаре сзади( сделать прорезь для проводов от ксеноновой лампы)
Но это все несложно и вполне можно сделать в гараже за 2 часа.
По схеме там все просто-все провода есть в комплекте-соединишь необходимые разъемы высоковольтных проводов( их не перепутаешь), а управляющие + и масса подведешь к штатному разъему фар.
Оффлайн KOT
« Ответ #2 : 12 Февраля 2008, 14:53 »
Да, линзованая. Т.е. никаких особо нюансов нет? С предохранителями я думал какие-то есть тонкости... Интересно... Куда лучше блоки спрятать? И как устанавливать? На двусторонний скотч или как? Цоколь вроде H1. В ближней линзе. Вроде...
Оффлайн SU-35
  • WRX" 01
« Ответ #3 : 12 Февраля 2008, 15:10 »
ну лично у меня с предохранителями никаких проблем небыло, да и у тебя не будет.
лично я блоки спрятал по так:
 1 блок между фарой и аккумулятором к кузову (можно на качественный двухсторонний скотч (фирма3M) допустим, но я привернул скобами металлическим.
2 блок между блоком ABS и корпусом воздушного фильтра.
Варианты могут быть и другие, ты когда будешь ксенон выбирать, можешь обратить внимание на размеры блоков розжига-они уже есть довольно небольших размеров.
В идеале-сними фары, посмотри точно цоколь, купи ксенон и дома в тепле утанови лампы в фары и если понадобится подкорректируй колпаки , которыми лампы закрываются.
Оффлайн KOT
« Ответ #4 : 12 Февраля 2008, 18:41 »
На соседнем фотруме говорят про какую-то "релешку", через которую кто-то подключает, а кто-то нет...
"...кстати с релешкой тут тоже бабушка на двое сказала. Кто то говорит что на старые иномарки можно прям так ставить, а на новые только через релешку(понятие "старые-новые" тоже непонятно).но скажу одно- что у меня на американском wrx 02 стоят 4 лампы и все без реле, а на второй машине Hyundai SantaFe блоки подключены через реле..."
Оффлайн SU-35
  • WRX" 01
« Ответ #5 : 12 Февраля 2008, 22:13 »
Да странно все это....)))) Ну к примеру, если ставишь противотуманки дополнительные( не ксенон в штатные, а дополнительные) то тогна нужно реле ставить. А на машине, хоть на новой, хоть старой ближний и дальний уже через реле идут, а ты в цепи ничего не меняешь, а подключаешь + и - ксеноновых блоков к + и - штатного разъема фар, которые уже идут через реле. Так что смело ставь. Лично ставил ксенон на свой бывший Legacy 98 года и на нынешний WRX 2001 года в противотуманки и в ближний.
Оффлайн KOT
« Ответ #6 : 12 Февраля 2008, 22:18 »
Всё понял. Скажи, ещё говорят, какие-то переходники надо, цитирую:
"Берешь два оригинальных блока розжига(блоки ксенона),покупаешь две китайские лампочки H1(4300К),к ним берешь два переходника под лампочку D2S на одном конце,а на другом как-раз под китайские лампочки под две фишки.Ни каких реле не надо.Если будут вопросы звони по телефону,объясню в живую!Ставил так миллион раз.Завтра сфотою тебе переходники эти,если надо."
Оффлайн SU-35
  • WRX" 01
« Ответ #7 : 12 Февраля 2008, 22:19 »
А если у тебя фары от праворукой, то тогда цоколь Hb3 помоему, там на фаре кстати написано с обратной стороны!
Оффлайн KOT
« Ответ #8 : 12 Февраля 2008, 22:22 »
европейка. С линзоваыми фапрами. Т.е. переходник не нужен?
 И ещё, нужно подпиливать крышки пластиковые?
Оффлайн SU-35
  • WRX" 01
« Ответ #9 : 12 Февраля 2008, 22:22 »
Модель автомобиля
Ближний
свет
Дальний
свет
Противотуманный
свет
SUBARU ALTO I ~ 85
SUBARU ALTO II 85 ~
R2
R2
SUBARU E-SERIE 89 ~ 92
H4
H4
SUBARU E-SERIE/LIBERO 93 ~
H4
H4
SUBARU FORESTER 08/97 ~ 07/99
H4
H4
HB4
SUBARU FORESTER 08/99 ~
H4
H4
HB4
SUBARU IMPREZA 07/02 ~ dual reflector
HB3
H1
H3
SUBARU IMPREZA 07/02 ~ single reflector
H4
H4
H3
SUBARU IMPREZA 07/96 ~ 12/00
H4
H4
H3
SUBARU IMPREZA 12/00 ~ 06/02 dual reflector
HB3
H1
H3
SUBARU IMPREZA 12/00 ~ 06/02 single reflector H4
H4
H4
H3
SUBARU IMPREZA 12/00 ~ STI dual reflector
HB3
H1
H3
SUBARU IMPREZA 12/00 ~ STI single reflector
H4
H4
H3
SUBARU IMPREZA 93 ~
H4
H4
SUBARU JUSTY 84 ~ 88
H4
H4
SUBARU JUSTY 89 ~
H4
H4
SUBARU JUSTY II 10/95 ~ 08/03
H4
H4
SUBARU JUSTY III 09/03 ~
H4
H4
H3
SUBARU L-SERIE 1600/1800 79 ~ 84
H4
H4
SUBARU L-SERIE 1600/1800 85 ~ 89
H4
H4
SUBARU LEGACY 90 ~
H4
H4
SUBARU LEGACY II 09/94 ~ 03/99
H4
H4
SUBARU LEGACY II 09/94 ~ 03/99 estate
H4
H4
SUBARU LEGACY III 12/98 ~ 08/03
H4
H4
H3
SUBARU LEGACY IV 09/03 ~
H7
HB3
H3
SUBARU LEGACY IV 09/03 ~ estate
H7
HB3
H3
SUBARU LIBERO 01/83 ~ 02/00 var. 1
H4
H4
SUBARU LIBERO 01/83 ~ 02/00 var. 2
H4
H4
SUBARU OUTBACK 09/03 ~
H7
HB3
H3
SUBARU OUTBACK 10/00 ~ 08/03
H1
H7
H3
SUBARU SUZUKI
R2
R2
SUBARU SVX 09/92 ~ 12/97
H1
H3
SUBARU VIVIO 03/92 ~ 10/95
H4
H4
Оффлайн KOT
« Ответ #10 : 12 Февраля 2008, 22:25 »
А нужно подпиливать крышки пластиковые?
Оффлайн SU-35
  • WRX" 01
« Ответ #11 : 12 Февраля 2008, 22:31 »
переходник под лампы полюбому не нужен, т.к. сейчас в продажи ксеноновые лампы под любой цоколь есть, тебе только точно нужно выяснить цоколь лучше всего вытащить лампочку и посмотреть, чтоб наверняка.
А по поводу крышки-возможно предется подпилить, т.к. нужно вывести высоковольтные провода от лампы к блоку розжига-но это не трудно: подточить\подпилить\просверлить.....это уж как получиться. В конце работы нужно загерметизировать отверстие, чтоб влага и грязь в фару не попадала.
Оффлайн KOT
« Ответ #12 : 12 Февраля 2008, 22:34 »
Я понял всё. Большое спасибо за информацию. И ещё вопр: говорят, после замена галоген на ксенон - нужно предохранитель поменять с 15 на 20.... Что-то вроде этого...
Оффлайн SU-35
  • WRX" 01
« Ответ #13 : 12 Февраля 2008, 22:45 »
точно не могу сказать, но лично я не менял никогда при замене штатных ламп на ксенон. Ну если сомневаешься, то купи парочку предохранителей на 20A и брось в бардачок-если штатные накроются через некоторое время, поменяешь, благо  дел то на 2 мин.
Оффлайн KOT
« Ответ #14 : 12 Февраля 2008, 22:47 »
Спасибо ещё раз! Всё ясно теперь.
