Автор Тема: Куплю 1 колесо Gislaved NF3 б/у  (Прочитано 3073 раз)
Оффлайн alexIv
  • Suzuki Swift
« : 09 Марта 2007, 10:15 »
195/65/15
Порвал в эти выходные одно колесо, у кого есть ?  готов купить
8-921-3061926 Алексей
PS
вот задумался , а почему низя ставить колесо другой марки но таково же размера ???
Оффлайн kostan
Ответ: Куплю 1 колесо Gislaved NF3 б/у
« Ответ #1 : 09 Марта 2007, 16:14 »
я думаю нельзя ставить изза АВS.разный коэф.сцепления ну и на дифф.наверно тоже отразится.
Оффлайн alexIv
  • Suzuki Swift
« Ответ #2 : 09 Марта 2007, 16:52 »
устал уже по шиномонтажкам ездить, нет их
на Энергетиков вообще охренели, за колесо б/у запросили 2000рублей - прикол в том, что оно вообще без шипов
придётся посветить выходные поиску колеса
но сцеплению с дорогой странная фигня, у каждого колеса как раз разное сцепление с дорогой, тк идеальной поверхности быть не может ... по этому и ABS на каждом колесе, хотя ...
по поводу дифа
 мы на покатушках больше его убиваем, нежиле простой ездой - ИМХО
мне кажется,  главное чтоб размерность была одинаковая.
Оффлайн kostan
« Ответ #3 : 09 Марта 2007, 18:45 »
Читал в инструкции по Мазде 3.там написано что колеса должны быть все одинаковые,не зря же наверно даже на пер.приводе .если оценивать по покатушкам то согласен.тогда ставь два других,но одинаковых,все равно постоянные пробуксовки.А утебя Автомат?кстати ты смотрел объявы шанс,вначале зимы были такие часто .
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
« Ответ #4 : 10 Марта 2007, 01:49 »
По поводу колес, на мой взгляд так:
1. Если разные по диаметру колеса -> при движении, скажем по прямой, возникает разница угловых скоростей межколесная и межосевая(в меньшей степени, согласно прередаточному числу моста).  При этом постоянно работает межколесный диф, а если в нем есть LSD, то она будет стараться подблокировать колесо с большей скоростью. Соответственн и вискомуфта в раздатке также будет постоянно задействована. Сие не приносит пользы, а значит будет повышенный износ в штатных режимах движения. Хотя в скольжениях это и так происходит - вред покатушек
2.разный рисунок протектора, при равной размерности, приведет к излишне раннему и частому срабатыванию АБС(при наличии оной есессно) = равно ускоренный износ. Стабильности траектории это к тому же не прибавит. Ну а если абс нет, то машину будет крестить даже на монотонных покрытиях, не говоря уже о миксте. К тому-же колеса разной модели все-таки геометрически будут отличаться, пусть даже на обоих будет одинаковая надпись, соответсвенно см. п.1.
так-что я бы не советовал ставить разные шины, пусть даже они будут одинаковыми  по осям. однако это имхо мое личное мнение, без претензий..
Оффлайн kostan
« Ответ #5 : 10 Марта 2007, 17:42 »
Полностью согласен с
S-Turbo.
Сам вначале написал что не будет одинаковой высоты у колес разных фирм,потом засомневался и стер.Хотя думаю так и есть.Совет один ставь летние и одинаковые.зима абзац.
