Автор Тема: Помогите Лесника глючит  (Прочитано 5779 раз)
Оффлайн Zorish
  • Subaru Forester S EJ251B
« : 02 Июня 2008, 09:50 »
На прогретом двигателе не едит проваливается, временами случаютя прорывы аш в седение упирает но потом опять тупня у меня не турбированный 2.5
Оффлайн Power
Ответ: Помогите Лесника глючит
« Ответ #1 : 02 Июня 2008, 09:56 »
Возможно, дело в катушках зажигания.
А вообще, СЕ горит?
Оффлайн Zorish
« Ответ #2 : 02 Июня 2008, 09:59 »
на табло нечо не горит подозреваю что отключено, американцы странные люди
Оффлайн Power
« Ответ #3 : 02 Июня 2008, 10:06 »
Тогда единственный правильный совет (если нет желания менять всё подряд) - начни с диагностики.
А так: свечи, провода, катушки, мозги, далее везде
Оффлайн Zorish
« Ответ #4 : 02 Июня 2008, 10:37 »
свечи новые
Оффлайн Bredun
« Ответ #5 : 02 Июня 2008, 11:43 »
Скорее всего провода, на всё остальное СЕ уже обмигалось.
Так, на всякий случай- автомат??
Оффлайн Zorish
« Ответ #6 : 02 Июня 2008, 22:57 »
дело в том что чек у меня отключен и при запуске двигателя даже не загорается, а автомат работает вроде ровно переключается вовремя
Оффлайн alekss
« Ответ #7 : 02 Июня 2008, 23:08 »
а включить чек??? может всё таки стоит???
Оффлайн alekss
« Ответ #8 : 02 Июня 2008, 23:09 »
езжайте на сервис и считайте ошибки напрямую с мозгов....
Оффлайн Bredun
« Ответ #9 : 04 Июня 2008, 20:10 »
даже если лампы  СЕ нет, то всё равно ошибки то в мозгах сохранились, разъём с лева внизу есть?? приезжай  считаю
Оффлайн Zorish
« Ответ #10 : 16 Июня 2008, 05:25 »
Всем спасибо зделали моего лесника , накрылся датчик детонации , причом при тестировании было все хороше ошибок не было только после получасовой поездки дадчик детонации выдал ошибку !
