Автор Тема: Нужен хороший спец по двигателям(инжекторам)  (Прочитано 2583 раз)
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
у знакомого Сценик первого поколения , не заводится . свечи новые , бензин поступает , чек энж не горит . Обращался на несколько станций , берут деньги за диагностику , не находят никаких ошибок , разводят руками .
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: Нужен хороший спец по двигателям(инжекторам)
если есть искра и есть бензин должно заводиться. Если нет, то настраивать зажигание, мб умер датчик хола (он же коленвала)
Оффлайн pashylin
  • wrx
Если бенз поступает (свечи мокрые) и искра есть, метки ГРМ как вариант можно проверить...  На субе так 1.5 было, 3 дня не мог завести, перепробовал все... Потом что-то меня дернуло, и я полез на ремень посмотреть... Завеласть с полпинка
Оффлайн Power
Правило старое: "Или нечем поджечь, или нечему гореть." Во всех остальных случаях мотор как-нибудь, но работает.
