Автор Тема: что за провода такие?  (Прочитано 15188 раз)
Оффлайн kinderss
  • B4 RSK 99 MonoTurbo
« : 11 Сентября 2008, 00:11 »
Из штатной 2дин праворукой магниолы :) торчат сзади два черных сдвоенных провода, оба в разрезе как антенные - сердцевина, изолятор, и экран, причем экран обоих в точке крепеления к корпусу оголен, и соединен между собой и винтом на корпус магнитолы
Что это - антенна штатная, или все таки заземление? :)
Антенного гнезда на магнитоле нет.
Оффлайн АЛАРМ
  • www.alarm-spb.ru 155
Ответ: что за провода такие?
« Ответ #1 : 11 Сентября 2008, 00:26 »
Часто для приема УКВ и на все остальное ставят разные антенны. Скорее всего это Ваш случай.
Оффлайн kinderss
« Ответ #2 : 11 Сентября 2008, 10:03 »
А как подключать к европейской магнитоле? :)
оба провода соединить экранами и сигналами, и припаять к стандартному антенному еврогнезду, так?
Оффлайн АЛАРМ
« Ответ #3 : 11 Сентября 2008, 10:34 »
Подключить только УКВ, все равно остальное никто не слушает
Оффлайн АЛАРМ
« Ответ #4 : 11 Сентября 2008, 10:38 »
Заранее отвечаем на вопрос "как определить нужный провод": на родной магнитоле отсоединяете один из проводов и смотрите, прием какого диапазона пропал.
Оффлайн kinderss
« Ответ #5 : 11 Сентября 2008, 12:37 »
Спасибо, но родная магнитола ловит и так только от 78 до 90 МГц (примерно) - она японская .Судя по переключателю рядом с проводм FM Divercity  - это случаем не две антенны, которые ловят один диапазон и сигнал идет от той которая ловит лучше? или я не так понимаю термин FM Divercity? Что делать? :)
Спасибо
Оффлайн kinderss
« Ответ #6 : 11 Сентября 2008, 12:38 »
а, пардон, 78-90 это в FM
AM - это и есть вторая антенна?
Оффлайн АЛАРМ
« Ответ #7 : 11 Сентября 2008, 13:55 »
Такое тоже бывает, правда обычно на европейских марках. Не видя магнитолы трудно что-либо утверждать. В случае с двумя одинаковыми антеннами, берите ту, которая больше нравится
Оффлайн kinderss
« Ответ #8 : 11 Сентября 2008, 14:14 »
хорошо :)
на печатной плате внтури магнитолы в точках пайки этих проводов у одной написано main у другой sub, возьму ту что главнее :)
Оффлайн DeWolf
  • Legacy B4rs SOLD; Forester'97 Turbo(пруль) SOLD; Аутбяка' 2001 атмо-тошнот...
« Ответ #9 : 11 Сентября 2008, 19:20 »
2  kinderss
на задней левой стойке, под облицовкой, стоит два блока, антенные провода идут к ним. Глянь на них маркировку - может разберешься. У меня магнитола стоит не родная, на штатной антенне ловит ужасно(мож они не катят унас?), буду колхозить чтонь другое.)
Оффлайн Dementy
« Ответ #10 : 11 Сентября 2008, 20:50 »
Тонировка приему мешает, если пленка металлизированная.
Оффлайн DeWolf
« Ответ #11 : 11 Сентября 2008, 21:11 »
Опа... С этого места поподробнее, если можно)) Как ее отличить? У меня зеркальная тонировка...
Оффлайн Dementy
« Ответ #12 : 11 Сентября 2008, 21:19 »
 Как ее отличить?
оторвать и посмотреть. Самый простой способ. Зеркальные как правило металлизированные - напыление металла дает цвет. Это надо у специалистов по тонированию спрашивать...
Оффлайн DeWolf
« Ответ #13 : 11 Сентября 2008, 21:28 »
Ясно, спасибо!
Оффлайн Шаман
« Ответ #14 : 12 Сентября 2008, 01:15 »
Хм.. интересно. У меня штатная антена тоже ловит плохо, глохнет переодически в городе. Тонировка есть, но не зеркалка. Сменил голову - стало получше, со стоковой вообще ужас был. Это глюк из-за тонировки или... Что делать!?
