Автор Тема: Сабвуфер на Outback 2005 ???  (Прочитано 7500 раз)
Оффлайн Mitya
  • Если в Вашем тех.паспорте нет слов SUBARU- автомобиль Вы некупили!!!!! Subaru outback 2.5
« : 12 Мая 2009, 11:12 »
Всем привет! Штатная музыка не особо радует...Подскажите, кто-нибудь подключал саб к штатной магнетоле? Вчера немного разобрал панель, достал мафон,  а с обратной стороны там "папа" прямоугольного сечения, отделных линейных выходов нет. Что делать???
Оффлайн АЛАРМ
  • www.alarm-spb.ru 155
Ответ: Сабвуфер на Outback ???
« Ответ #1 : 12 Мая 2009, 11:34 »
Начать можно с организации нормальных линейных выходов. Встроенный в магнитолу усилитель для мало-мальски приличного саба не годится.
Оффлайн Mitya
Ответ: Сабвуфер на Outback 2005 ???
« Ответ #2 : 12 Мая 2009, 11:36 »
То
АЛАРМ
,  "с организации нормальных линейных выходов", разъясните плиз.
Оффлайн АЛАРМ
« Ответ #3 : 12 Мая 2009, 11:53 »
Что именно разъяснить? Если планируете подключить активный сабвуфер, то на него нужно подавать сигнал с линейного выхода (которого в этом аппарате нет). Если пассивный, то необходима установка усилителя, который подключается тоже к линейному выходу. На штатный сабвуфер работает усилитель, встроенный в магнитолу. Плох он тем, что его мощность сопоставима с мощностью любого другого канала, т.е. смысла подключать другой пассивный сабвуфер к имеющемуся выходу нет.
Оффлайн Mitya
« Ответ #4 : 12 Мая 2009, 11:57 »
Хотел активный если честно......
Оффлайн АЛАРМ
« Ответ #5 : 12 Мая 2009, 12:15 »
Так в чем проблема? Есть целых три варианта решения этой задачи:
1) Покупка активного саба с усилителем, имеющим высокоуровневый вход (самый экономичный, но и самый спорный по звуку вариант - активных сабов с приличным встроенным усилителем очень немного, да и по стоимости приличные приблизятся к варианту "пассивный + усилитель").
2) Покупка пассивного саба и отдельного усилителя. Плюсов немало - выбор компонентов широк и можно подобрать наиболее подходящие по звуку и прочим желаемым параметрам. Усилитель берется с высокоуровневым входом, подключается (как и предыдущий вариант) прямо на выход встроенного усилителя магнитолы. В данном случае мы ограничены по качеству встроенным усилителем.
3) Организация линейных выходов в магнитоле (т.е. вывод сигнала из магнитолы ДО усилителя мощности) и подключение к нему любых комбинаций компонентов.
Оффлайн Mitya
« Ответ #6 : 12 Мая 2009, 12:24 »
ОК! Спасибо за консультацию! Буду думать.
Оффлайн danandrej
  • Продаю штатные головные устройства. http://magnitolaspb.okis.ru/ Ауди
« Ответ #7 : 27 Января 2010, 14:42 »
2 din магнитолы: http://magnitolaspb.okis.ru/
