Автор Тема: Греется усилок  (Прочитано 7149 раз)
Оффлайн Antowka
Греется усилок
« : 23 Июня 2009, 08:02 »
Все началось с того что переодически стал отключатся один уселитель!!!
Когда слушаеш музыку ну нормально так слушаеш бац и играет один саб!!!!
Выключаеш мафон ждеш где то минуту и все начинает работать но громко уже не послушаеш а то опять вырубает!!!!!
Полез в богажник посмотреть дотронулся до усилка а он горячий пипец ( второй в норме Тепленький конечно но не горячий ) проверил все контакты в норме!!!
Что может быть??????
Ответ: Греется усилок
« Ответ #1 : 23 Июня 2009, 08:17 »
лето пришло. или охлаждать или разбираться почему сильнее греться стал.
Оффлайн MISHGAN
  • Овощной сарайчеГ
« Ответ #2 : 23 Июня 2009, 19:26 »
усилок в ремонт, просто так он небудет перегреваться, лето-летом но не так уж и жарко)))) а отрубает его защита...
Оффлайн АЛАРМ
  • www.alarm-spb.ru 155
« Ответ #3 : 24 Июня 2009, 10:10 »
Желательно посмотреть, будет ли он греться, если слушать негромко (или просто включить ресивер и, убрав громкость до нуля, посмотреть на температуру усилителя).
Оффлайн Antowka
« Ответ #4 : 26 Июня 2009, 13:07 »
Убрав громкость до нуля усилитель остается холодным!!!!
Слушаеш не громко горячий но не сильно!!!!!
Вот как то так!!!!
P.S Друг говорит вроде как поленым воняет но я не чувствую
Оффлайн АЛАРМ
« Ответ #5 : 26 Июня 2009, 15:10 »
Вполне вероятно, что действительно не хватает охлаждения. В седане, если усилитель подвешен на заднюю полку, циркуляции воздуха может и не хватать, тем более, что сейчас машина сильно нагревается на солнце.
Оффлайн Antowka
« Ответ #6 : 26 Июня 2009, 15:26 »
Да все тк и есть усилитель весит на задней полке!!!!
Какие есть варианты????
Если его чуть ужать поможет????
Оффлайн FILL
  • Impreza 2.0R
« Ответ #7 : 26 Июня 2009, 15:51 »
Кулер на подшипниках за 400р в Кее на 12в
Оффлайн АЛАРМ
« Ответ #8 : 26 Июня 2009, 16:47 »
 Кулер
Вполне нормальный выход. Легче чем переставлять усилитель и переделывать проводку. Подключить можно через реле к проводу, управляющему включением усилителя.
Оффлайн АЛАРМ
« Ответ #9 : 26 Июня 2009, 16:48 »
В смысле понизить чувствительность? Поможет, но это неправильный путь - нужно охлаждать!
Оффлайн MISHGAN
  • Овощной сарайчеГ
« Ответ #10 : 23 Июля 2009, 01:53 »
болезнь вылечена али как?
