Автор Тема: В WRX 05 какие динамики идут в штатные места?  (Прочитано 11214 раз)
Оффлайн Jeka777
  • поменял WRX 05 на Аут 05
Подскажите какие динамики влезают в штатные места передних дверей, и можно ли пищалки в штатные места засунуть?
Оффлайн АЛАРМ
  • www.alarm-spb.ru 155
Ответ: В WRX 05 какие динамики идут в штатные места?
По-моему 16см. Там важнее не диаметр а посадочная глубина - если у динамика большая магнитная система, то он под штатную решетку не поместится, или поместившись не даст опускаться стеклу. Если есть желание построить звук выше среднего, то динамики будут с неодимовыми магнитами и обращенной магнитной системой (у них при мощном магните глубина небольшая). Единственный их минус - цена. Для примера
вот такие
 или
такие
 - глубина меньше семи сантиметров. Пищалки этих комплектов в штатные места точно не влезут. Да и штатная сетка пищалки часто влияет на качество звука не в лучшую сторону. Есть и более бюджетные модели, правда меня их качество не порадовало (это если корректно
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
Доброе время суток ,
а влезут ли в GF в штатные места передних дверей DLS R 6 A ?
Оффлайн АЛАРМ
Скорее всего не влезут, хотя точно можно сказать только примерив. Из DLS туда подойдут UR6 или UP6 - их установочная глубна меньше на сантиметр.
Оффлайн Gizmo
Jeka777
 у меня в передних дверях стоят Morel Tempo 6, 16 см, всё влезло отлично, ничего резать не пришлось, пищалки в штатных местах стоят. Можно встретиться послушаешь как звучит. ДЛС по звуку мне вообще не понравились, но тут на вкус и цвет =)
Оффлайн АЛАРМ
Кроме Мореля есть еще довольно большое количество динамиков, замечательно влезающих в этот автомобиль. У Tempo 6 используется высокоэффективный магнит, позволивший сделать размеры системы меньше обычных. И (если конечно это не секрет) не скажете, с какими DLS Вы сравнивали звучание Tempo 6? Более чем уверен, что не с UP и не с UR. Их еще можно было бы сравнить (конечно не по конструктиву, а по качеству звучания) с R6, если бы не их разные жанровые предпочтения. У этих комплектов принципиально разные конструкции басового динамика, и например любителям рока я бы не стал советовать Morel, хотя любители вокала наверняка будут им довольны.
Оффлайн Sonic
просто DSL R 6 A уже лежат пару лет на полке (покупал еще для др. машины ) .
т.е. для их установки в двери придется делать подиум ?
Оффлайн АЛАРМ
Вероятнее всего придется. В любом случае есть смысл подъехать с комплектом динамиков и померить, а после этого принимать решение
Оффлайн Gizmo
АЛАРМ
 так точно, up и ur даже слушать не стал, так как в бюджет они никак не входили =) сравнивал c DLS 6A, ещё слушал херцы, хеликсы модели не припомню, но Морел мне больше понравились.
Оффлайн АЛАРМ
Gizmo,
Вы пошли самым правильным путем - ничьи советы не заменят собственных ушей! Главное чтобы нравилось самому!
