Автор Тема: Вопрос к АЛАРМ - сможете поставить 1din магнитолу в машину где предстмотрена дырка под 2din ?  (Прочитано 9109 раз)
Оффлайн kinderss
  • B4 RSK 99 MonoTurbo
Интересует следующее - в машине есть магинтола 2din, можно ли без больших трудностей поставить туда 1din-овую? дыру то можно просто заглушкой закрыть :) а вот в остальном?
Магнитола не спрятна под лицевую панель, резать ничего не придется, вытащу сам
сколько это будет стоить у вас?
Оффлайн АЛАРМ
  • www.alarm-spb.ru 155
Ответ: Вопрос к АЛАРМ - сможете поставить 1din магнитолу в машину где предстмотрена дырка под 2din ?
Если нет никаких дополнительных усилителей, сабвуферов и т.п., то будет совершенно стандартная установка - 800р. В машине должны быть кронштейны для установки магнитолы, отверстия в них должны совпадать с отверстиями в магнитоле. Заглушка с креплениями тоже должна быть у Вас. Если что-либо из перечисленного отсутствует или не подходит без напильника/паяльника, то стоимость установки будет иной. Для нас в установке нет никаких сложностей.
Оффлайн kinderss
Спасибо, буду думать где взять заглушку
Оффлайн pivlikk
  • B4 RSK
2 kinderss: лично я выкинул еще и карман для мелочей, и теперь думаю, где взять денег на 2-х диновый тачскрин
Оффлайн АЛАРМ
kinderss,
 если не найдете, то мы сможем сделать.
pivlikk,
 если не секрет,
на каком аппарате остановились?
Оффлайн pivlikk
  • B4 RSK
пока не остановился, они все где-то в районе 10к рублей, но без компьютера он бесполезен, а это еще + 20, долгое время на подбор комплектующих и непростую установку...
Оффлайн klimers.2K
  • WRX (тот что ТурбоВагон)-04 был, GC8 GT'00 стал!
to kinderss: Вместо заглушки я купил на разборке родной карман, стоил рублей двести.
