Автор Тема: Что можно поставить в задние двери?  (Прочитано 5899 раз)
Оффлайн Jeka777
  • поменял WRX 05 на Аут 05
И есть ли смысл, если спереди компонентная акустика, буфера пока нет и не знаю будет или нет... но родные динамики оставлять не хочется, больно дохленькие....
Оффлайн АЛАРМ
  • www.alarm-spb.ru 155
Ответ: Что можно поставить в задние двери?
« Ответ #1 : 07 Октября 2008, 18:05 »
Есть смысл серьезно заняться передними дверями, потом послушав решить, нужен ли тыл в принципе. Вполне возможно, что можно будет обойтись и штатными.
Оффлайн Gizmo
« Ответ #2 : 07 Октября 2008, 19:03 »
Если буфера нет и не предвидется то я думаю можно и штатный тыл оставить если без фанатизма слушать :) а если ставить буфер то лучше сзади что нибудь поставить не штатное иначе задние пассажиры кроме баса ничего не услышат :) ИМХО
« Ответ #3 : 07 Октября 2008, 19:28 »
да и фиг с ними, с задними пассажирами
« Ответ #4 : 08 Октября 2008, 00:34 »
, с прошлых времен сохранились вот такие
-1-
-2-
 есть желание водрузить на подиумы в передние двери. Кто бы сделал?
« Ответ #5 : 08 Октября 2008, 00:36 »
ВАХ! Если не сгнили и подвесы не высохли, то неплохая вещь. Стояли такие, начали подыхать через 3 года.
« Ответ #6 : 08 Октября 2008, 00:56 »
Знаю.
Честно отпахали в Авде- Сигаре в задней полке лет шесть. Всё ждал когда заднее стекло лопнет....
« Ответ #7 : 08 Октября 2008, 15:11 »
Мдя... Небось полный магнитный зазор грязи. Не скрипят хоть, когда диффузор продавливаешь? Сделать можно, но проще (и существенно дешевле в данном случае) купить 16см и поставить на фанерные кольца. Подиум тоже можно, только это другие мастера, и некислый бюджет.
