Автор Тема: И паааанеслась...  (Прочитано 8167 раз)
Оффлайн Spyro
  • Похож на Forester
И паааанеслась...
« : 30 Января 2010, 21:17 »
Взято с 24subaru.ru:
 Все началось с невинного поста в чате:
 09:15 Женько: Толяныч: Я тада новую стиралку купил, поставил, верее её магазин ставил, на ней и лопнул шланг
 09:17 Gimalay: Женько: Сейчас такая техника с "Аква-стопом" идет
 09:18 Женько: Gimalay: че за аквастоп?
 09:19 Толяныч: Gimalay: да чо за аква-стоп?
 09:20 mays: Толяныч: Женько: функция в стральных машинках
 09:21 Gimalay: На месте соединения шланга с водопроводом стоит клапан, а на входе в стиралку/посудомойку - считалка воды. Если через клапан проходит больше воды, чем попадает в машинку, клапана шильмене джугурме шайтанама.
И паааанеслась...
 09:22 Figaro: Gimalay: Maf ?
 09:23 Gimalay: Figaro: Ну тогда уж MWF, причем с клапаном
 09:31 Figaro: Потом сука будут на форуме темы возникать.... почистил в стиралке считалку карбклинером... терь барахлит
 09:32 Figaro: Слышны хлопки под барабаном.... значит ли это что слишком бедная водно-порошковая смесь ?
 09:34 Gimalay: Лучший порошок - где?
 09:35 Gimalay: Калгон - лить или нет?
 09:35 Толяныч: а отебеливатель не навредит?
 09:36 Gimalay: Кто уже полировал стекло дверцы?
 09:36 Figaro: где промыть форсунки и сделать раскоксовку от накипи
 09:36 Толяныч: где не бодяэат ополаскиватель??
 09:36 Gimalay: Изменение цвета подсветки на электролюксе
 09:36 Figaro: Слишком жесткая подвеска.... при отжиме стучат соседи снизу
 09:37 Gimalay: Ножки "TEIN" - ремонт
 09:37 mays: установка рушного переключения скоростей )))
 09:38 Толяныч: с предварительной стиркой какой раход порошка у кого?
 09:38 Figaro: С утра отключили горячую воду... не завелась Кто прикурит ?
 09:39 mays: плавают обороты барабана - почему? ))))))
 09:41 Figaro: В барабане что-то начало постукивать на горячую.... кто может послушать ? Мож ремень на зубец проскочил ?
 09:42 mays: ага, а теперь по сервисам: Сервис Близнецов хреново отремонтировал - куда обратися )))
 09:43 Gimalay: Замена штатной крышки на кухонную столешницу - где?
 09:44 Figaro: Привез Индезит под распил.... продам мотор, барабан с приводами под свап... есть все...
 09:44 Толяныч: как подключить подогрев...иллюминатора..)
 09:44 mays: где купить за 220 быструю STIральную машину. а то за эти деньги только Вятка б/у ))))
 09:44 Толяныч: Figaro: на моторе давно ремень меняли??
 09:45 Gimalay: Толяныч: Прозрачная дверца называется, чайник!
 09:45 Figaro: Отлетела пуговица от ширинки.... Словил скол на дверце... где заделать или забить и поменять на кЫтай ?
 09:45 Толяныч: Gimalay: как подлуючить подоргев к прозрачной дверцеЫЫ
 09:45 Gimalay: Ну и главная тема!!!!
 09:46 Gimalay: Носки попадают в пододеяльник! ХЕЛП!!!!
 09:47 Figaro: Gimalay: Надо башку снимать и плоскости выводить...
 09:48 mays: Установка распорок и стабов - небудет ли сильно стучать по полу стиралка?
 09:49 Figaro: На холодную заводится не с первого раза.... поможет ли установка резистора на розетку ?
 09:50 Gimalay: Yuriy: Я тебя и имел ввиду
 09:52 Yuriy: А можно ли уже стуканутую стиралку застраховать в КАСКО ?
 09:52 Yuriy: со сколом на прозрачной дверце
 09:53 Yuriy: Как считается износ стиральной машинки для страховой компании )
 09:53 Толяныч: Yuriy: ну смотря сколько она набегала по ванной....
 09:53 Yuriy: О ! Установка на стиралку электролюкс запчатей от Вятки
 09:54 Figaro: C утра в ***у въехала микроволновка... стоим ждем жену
 09:54 Yuriy: или от Сибири
 09:54 Толяныч: Yuriy: в ДТП с унитазом и ванной .раквиной не участвоала???
 09:55 Yuriy: Бежит вода с пеной из под дверцы ? замена прокладки поможет ?
 09:55 Figaro: Как узнать, есть ли LSD в барабане ?
 09:56 Yuriy: Замена штатных тормозов на брембо голд
 09:57 Figaro: Зимой при стирке, на кухне попахивает порошком... протянуть хомуты ?
 09:57 Yuriy: Замена вентилятора в блоке питания
 09:57 Толяныч: утснавка турбо даст ли приток мощность для отжима до 1500 оборотов?
 09:57 Gimalay: Стук барабана: замена опорного подшипника на новый или контрактный?
 09:58 Yuriy: правильное охлаждение барабана при установке турбонадува
 09:58 Figaro: Кто что думает про аэрографию, винил?
 09:58 Gimalay: можно ли вместо порошка использовать потертое на терке хозяйственное мыло
 09:58 Yuriy: ножки резина или лучше полиуретан ?
 09:59 Yuriy: установка короткоходной кулисы управления
 09:59 Figaro: Нанопокрытие для прозрачного окошечка, кто юзал ?
 10:00 Indigo: ксенон в подсветку
 10:00 Figaro: Подскажите... какой датчик давления пены установить DEFI или GREDDY ?
 10:00 mays: Привезу из япии - стиралку Панасоник
 10:00 Yuriy: Вода из трубопродова или лучше её сначала прокипятить ?
 10:01 Figaro: Как убрать отсечку по оборотам при отжиме ?
 10:01 Gimalay: Удлинитель дефи: плюсы и минусы
 10:01 Yuriy: продам шеститочечные ремни безопасности для белья в барабане.
 10:02 Толяныч: не хочет стирать тайдом ..чо делать((
 10:02 Gimalay: Сеточка для шерстяных изделий. Где купить?
 10:02 Yuriy: Тема голосовалка - Лучший магазин стиральных порошков
 10:03 Yuriy: Обклеить пленкой под карбон или лучше сразу карбоновый корпус купить ?
 10:03 Figaro: Перемерз слив.... чо делать ? Оставить до лета ?
 10:04 Indigo: как облегчить противовес
 10:04 Figaro: Можно ли на ходу переключать с отжима на полоскание ? Ниче не будет ?
 10:04 Gimalay: Переставил из ванной в кухню. Фотоотчет.
 10:04 Yuriy: Стиралка запускаеца только с толкача, ... стартер ******ал...
Оффлайн MRTONY
Ответ: Субастиралка
« Ответ #1 : 30 Января 2010, 21:53 »
Ответ: Субастиралка
БАЯН))) но ржака
Оффлайн Withheld
Ответ: Субастиралка
« Ответ #2 : 31 Января 2010, 00:24 »
Ответ: Субастиралка
Поймал "CHECK..." после Тайда из "Окей" на Савушкина. Совсем ахренели суки, даже порошок разбавляют...
Оффлайн MISHGAN
  • Овощной сарайчеГ
Ответ: Субастиралка
« Ответ #3 : 16 Февраля 2010, 12:37 »
Ответ: Субастиралка
поржал))))
Оффлайн Tys
Ответ: Субастиралка
« Ответ #4 : 12 Марта 2010, 02:31 »
Ответ: Субастиралка
хз у кого как, а у людей реально вещи отстирываются при исп-нии финского ариэля и не отстирываются от нашего ариэля))
Оффлайн Wano
  • Я стал любить снежную зиму! Impreza 1.5 AT (09) Black
Ответ: Субастиралка
« Ответ #5 : 12 Марта 2010, 12:02 »
Ответ: Субастиралка
Добавлю:
Какую брать,на ручке или автомат?
При +60 запотевает стекло-это у всех так?
Нет давления в системе? - Чисти фильтры.
Как вы считаете у фильтра "Гейзер"нулевое сопративление?
Выпускную трубу "Remus" в ванну или сортир?
