Автор Тема: Как снять аккумулятор с Импрезы?  (Прочитано 25429 раз)
Оффлайн VikaZy
  • Impreza 1.5
« : 26 Февраля 2010, 01:11 »
Помогите с инструкцией!
У моей Субарки сел аккумулятор пока мы с ней снегопады пережидали.  Попросила соседа на стоянке помочь зарядить, простояли с ним полчаса – не помогло. Он посоветовал его домой отнести и дома зарядить. Только вот не знаю, как аккумулятор снять. Может у кого-нибудь есть «мануал» пошаговый, типа – 1 шаг – отсоединяем провод правый; 2 шаг - …
Я, конечно, понимаю, вопрос немнООго странный, но… и такое бывает
Оффлайн Zubus
Ответ: Как снять аккумулятор с Импрезы?
« Ответ #1 : 26 Февраля 2010, 01:23 »
Последовательность не имеет значения. По правилам в начале снимается "-" потом "+". Ставиться в начале +, потом -. (Что бы ключом по корпусу не коротнуть когда + "под напряженим" крутишь, но у Субары это сложно сделать)
Потом откручиваешь гаечки которые держит крепеж АКБ.
Оффлайн VikaZy
  • Impreza 1.5
« Ответ #2 : 26 Февраля 2010, 01:31 »
Zubus,
 спасибо, Вас понял!
 А, значит, когда ставить буду - сначала гаечки, потом "+", потом "-", верно?
Оффлайн MaDBuLL
« Ответ #3 : 26 Февраля 2010, 02:34 »
ага
Оффлайн Stomatolog (THE DOKTOR)
  • Subaru Impreza WRX
« Ответ #4 : 26 Февраля 2010, 09:51 »
Оффлайн 000
  • LegasyTW93&XT;
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 22:45 »
Там ещё штифтиками в дырочки попасть надо, когда крепёжную планку устанавливать будете, если в дырочки не попасть будет он там "плясать"( причём сначало нужно планку прикрутить а потом уже клеммы.... Так удобней
Оффлайн kostan
« Ответ #6 : 27 Февраля 2010, 00:20 »
проще завести от другого,или с толкача.нафиг домой тащить,еще потом вдруг дырки появяться на одежде?
Оффлайн Bella
  • "Ты эту Субару в пример не приводи. За этой Субарой - не любой ЖЫП проедет..." (c) Subaru Impreza 1.5' 07 wagon ЧЕРНАЯ
« Ответ #7 : 27 Февраля 2010, 00:54 »
И до кучи - этот аккумулятор ну очень тяжелый. Женщине не рекомендуется пытаться его вынимать из кузовного отсека. Я меняла аккумулятор в начале этой зимы. Так попыталась новый после покупки в магазине приподнять с полу - оценила размер бедствия...
Лучше всего для сей процедуры пригласить дружественного мужчину с руками, растущими откуда положено. Они как-то умеют в этом без инструкций разбираться
И еще момент: после снятия старого аккумулятора (ему было два с половиной года - родной субаровский) - принесли его домой и поставили на зарядку. Зарядить не удалось. Вернее, он малость ожил, но после (на другой машине) - очень быстро сдох совсем в ноль. Так что тут еще как повезет - если пластины посыпались, то заряжать бесполезно. Дешевле купить новый.
Оффлайн VikaZy
  • Impreza 1.5
« Ответ #8 : 27 Февраля 2010, 01:31 »
спасибо всем большое за внимание к моей проблеме!
kostan,
а почему дырки на одежде могут появиться?
Bella,
у меня на этот случай санки припасены
 ну, и потом - надо же когда-то начинать! резину я уже меняла
Оффлайн Bella
« Ответ #9 : 27 Февраля 2010, 01:53 »
Дырки на одежде могут появиться от электролита, который теоретически может вылиться изнутри (это ж сильная кислота) ;-)))
А санки - это хорошо. Но усилие, которое требуется на выдергивание, приподнимание и плавное опускание девайса на санки - это совсем не женское занятие. Я меняла самостоятельно аккумулятор на Таврии, это тоже было не тривиально (особенно при температуре в -30 градусов). Но он был раза в полтора меньше, чем нынышний...
Оффлайн kostan
« Ответ #10 : 27 Февраля 2010, 12:32 »
аккум весь в грязи с кислотой,а так как он тяжелый ты будешь его прижимать к себе ,дырки тебе обеспечены!.
возьми заведи машину с толкача и поезди часок,лучше чтобу обороты были больше 2000,если на утро нормально будет крутить не меняй.
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #11 : 27 Февраля 2010, 14:25 »
Подход не правильный! Надо было написать "мальчики, помогите девушке акум поменять"
Оффлайн chocolate
  • Subaru Impreza/ Chery Sweet QQ
« Ответ #12 : 27 Февраля 2010, 15:49 »
вот и я о том же! ты в каокм районе живешь?  там засада еще и с тем, что в родном аккуме нет, ручки, поднимать его придется за края- а это не удобно.  мы вот поменяли на бош- там есть ручка, его гораздо удобней снимать!
Оффлайн klimers.2K
  • WRX (тот что ТурбоВагон)-04 был, GC8 GT'00 стал!
« Ответ #13 : 27 Февраля 2010, 16:17 »
Главное чтоб не гипс на ноге! А вообще конечно рано соседа отпустила... самой с этим мучиться не стоит.)
Оффлайн Шаман
« Ответ #14 : 27 Февраля 2010, 16:43 »
есть большой опыт по зарядке, проверке, снятию и установке АКБ на субару. Все работы производятся в соответствии с требованиями завода изготовителя!
