Автор Тема: Колесные гайки...или как их там :))  (Прочитано 6660 раз)
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« : 10 Декабря 2008, 14:29 »
Никто не сталкивался с удлинненными гайками, вроде тех, что на фото?
С какой целью их устанавливают? Я хочу таким способом решить проблему маленького отверстия вокруг гайки под ключ - портится диск.
Прикрепленные файлы
Оффлайн Dozik
Ответ: Колесные гайки...или как их там :))
« Ответ #1 : 10 Декабря 2008, 14:30 »
я такие видел у знакомых в шинке валялись..
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #2 : 10 Декабря 2008, 14:35 »
Ну так-то уж мелочиться не буду, чтобы по городским шинкам кататься и искать
Комплект новых где-нить надыбать бы
Оффлайн 4x4boy
« Ответ #3 : 10 Декабря 2008, 14:49 »
нивовские попроси посмотреть померять, они по резьбе подходят. У меня похожие были, правда без дырдочки насквозь
Оффлайн Turbo Diesel
« Ответ #4 : 10 Декабря 2008, 15:25 »
советую посмотреть гайки в магазинах крепежа "метизы", "ЦКИ", "Крепеж" такие варианты: DIN 6330(гайка высокая), DIN 6331(гайка высокая с бортиком) или на худой конец
DIN 6334(гайка удлиненная). Так же может быть в нержавейке - тел. 297-73-38 "Простые технологии". Я занимаюсь только оптом, могу достать только от 100 шт.
Оффлайн 3ACADA
« Ответ #5 : 10 Декабря 2008, 15:28 »
У меня есть новый комплект длинных. Купил за 18евро, возможно, мне он не понадобится.
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #6 : 10 Декабря 2008, 15:35 »
4x4boy
нивовские не такие длинные, как хотелось бы
Turbo Diesel
 с метизами конечно вариант, но конструкция, боюсь, не та...нет центровочного конуса. Или я ошибаюсЬ?
3ACADA
 а фото можно?
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #7 : 10 Декабря 2008, 15:37 »
товарищи, а зачем они ваще нужны такие длинные? Именно, чтобы не повредить диск при монтаже?
Оффлайн 3ACADA
« Ответ #8 : 10 Декабря 2008, 15:45 »
Чтобы на длинные шпильки налезли.Фото вечером, в лучшем случае.
Оффлайн 3ACADA
« Ответ #9 : 10 Декабря 2008, 15:45 »
« Ответ #10 : 10 Декабря 2008, 16:39 »
Варианты которые я предложил немного отличаются, но у меня лично на Форике стоял раньше такой крепеж из нержавейки и все отлично держалось....
Оффлайн Автомобилист
« Ответ #11 : 10 Декабря 2008, 17:08 »
А что, "короткая" гайка не налезет? ). Мей би, что Б балонным ключиком при "длинных" шпильках прикрутить колёсико получилось? )))
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #12 : 10 Декабря 2008, 17:14 »
Автомобилист
 я ничего не понял о чем ты :)) если смотреть на фото, то действительно, при глухих гайках длинные шпильки упрутся в "шляпу", вот для этого гайки и делаются сквозными, а большая площадь посадки создает более надежное крепление.
я прав?
« Ответ #13 : 10 Декабря 2008, 17:21 »
B-Bocl: Имеем длинную шпильку и короткую гайку, прикручиваем колёсико... Крутим-крутим, потом опа, шпилька вышла на длину большую чем "глубина" балонного ключа. Дальше либо балонник по типу свечного ключа, либо накидной ключ, так? ) С "длинной" гайкой такого не произойдёт.
Оффлайн Scooterist
  • Impreza WRX
« Ответ #14 : 10 Декабря 2008, 17:32 »
У меня стоят чутка удлиненные гайки с зимним вариантом колес, так как диски другие и на стандартных гайках никак не закрутить отверстие узкое. В принцепе похожий вариант который описывает автомобилист.
