Автор Тема: Не получается загрузить аватарку, научите!!!  (Прочитано 4054 раз)
Оффлайн Звезда
  • Субару Импреза 2007 г.
Пробовала несколько раз загрузить аватарку - не получается, подскажите - как???
Оффлайн Паутиныч
  • Forester S 2.5L
Ответ: Не получается загрузить аватарку, научите!!!
так наверное просто размер нужно уменьшить
Оффлайн Звезда
Уменьшила до размера фотографии - не получается себя Красивую вместе с машинкой загрузить!!!
Оффлайн Паутиныч
  • Forester S 2.5L
я делал размер 320х240
Оффлайн lsass.exe
  • ICQ# 7766666 http://lsass.us STi'05(MY2006) stage 1
какое расширение у файла? какую-нить ошибку выдает? разрешение самой картинки не имеет значение, ибо после загрузки скрипт ресайзит до нужного.
Оффлайн Звезда
Расширение JPG. Ошибку никакую не выдает, захожу в "изменить данные", в обзоре выбираю фотку для аватарки, сохраняю изменения, комп пишет, что изменения приняты, захожу на форум  - аватарки нет!!!!
Оффлайн lsass.exe
загрузи аватарку сюда radikal.ru, потом линк выложи, попробую ее на своем профиле...
Оффлайн Звезда
http://s58.radikal.ru/i161/0807/3f/5931d4a78cc5.jpg
Если я правильно поняла твой комп.сленг - нужно скопировать ссылку, тогда вверху она!!!
Оффлайн lsass.exe
если я не ошибаюсь всему виной кривой обработчик изображений на форуме. В общем попробуй так.
Зайди по линку который ты выложила сверху, сохраняешь заново фотку уже с сайта radikal.ru и пытаешься загрузить на форуме новую скаченную фотку. Должно все заработать ;) У меня норм прогрузил ;)
Оффлайн Звезда
2 exe
Ура, все получилось!!!!!Спасибо, большое!!!!
Оффлайн Vorona
  • Impreza
Вся такая красненькая
Оффлайн lsass.exe
не за что)
