Автор Тема: Зачем стучит рейка?  (Прочитано 3995 раз)
Оффлайн KOT
  • SUBARU Impreza WRX STI
Зачем стучит рейка?
« : 17 Марта 2008, 15:05 »
Друзья, полазил по различным форумам и понял, что стук рейки при прохождении некрупных ямок у Импрез - дело обязательное. По сему возник вопрос: а с какой целью это сделано? Чего она стучит то? Если это технологическая недоработка, то почему на протяжении нескольких поколений импрез её не убрали?
Оффлайн fareman
  • 6
Ответ: Зачем стучит рейка?
« Ответ #1 : 19 Марта 2008, 01:11 »
да не стучит она вовсе
! она так работает
! а если серьезно, то упорные втулки вторичного вала рейки сделаны не из пластиковых сплавов (как на других авто), а для увеличения срока службы, из металических! А лювт(зазор) в парных соединениях обязателен!! Вот и слышен стук рейки, потомучто металл соприкасается с металлом!
Оффлайн KOT
« Ответ #2 : 19 Марта 2008, 01:18 »
Вот это да!
Я этот вопрос на многих субару-форумах задаю. Но внятный ответ услышал только сейчас. Спасибо.
Оффлайн oleg fly sti
  • WRX STi
« Ответ #3 : 19 Марта 2008, 11:28 »
Потому-что вопрос так задёшь
 , ненравится стук, предусмотрена регулировка , подтяни ,только без фанатизма,иначе может подклинивать, и будет тебе СТИшина.
Оффлайн KOT
« Ответ #4 : 19 Марта 2008, 12:05 »
oleg fly sti
Вопрос кстати задан абсолютно корректно.
Оффлайн Bobr
« Ответ #5 : 19 Марта 2008, 15:10 »
Кстати на аутбеках таже фигня
Оффлайн Шаман
« Ответ #6 : 19 Марта 2008, 16:21 »
Не замечал, какого характера стук? Или на атмосферках его нет?
Оффлайн KOT
« Ответ #7 : 20 Марта 2008, 00:27 »
такое приглушённое металическое  брякание. Редко. Только когда слегка выкрученый руль и асфальтовый стык... опять таки не очень большой... Как-то странно она (рейка) напоминает о себе.. Вроде руль кручу всегда, ям у нас в России много.. Но нужен, то ли определённый  угол поворота руля, то ли стык- ямка определённого диаметра... ХЗ, вобщем...
Оффлайн Alexander
  • Субарик
« Ответ #8 : 20 Марта 2008, 00:42 »
К сожалению, есть стучок рейки и на атмосферниках. Машине 2 года.Проверенное средство-музыку погромче:))
Оффлайн Шаман
« Ответ #9 : 20 Марта 2008, 00:55 »
Будем искать!
Оффлайн fareman
  • 6
« Ответ #10 : 20 Марта 2008, 01:08 »
Регулировки на рейки нет, по мануалу "затяните регулировочный винт до упора с усилием... и верните обратно на 20 грд."
