Автор Тема: У кого багажник с брелка сигналки открывается?  (Прочитано 3815 раз)
Admin, прошу, если возможно, перенести в раздел "ремонт и обслуживание". Ступил когда постил
Суть вопроса такова. Сегодня стал ставить себе соленоид открытия багажника. Хотел поставить снизу на кузов (где тросик подходит). Там места мало оказалось. Пришлось крепить на крышку багажника, и цеплять  к тяге замка. У кого как сделано на Импрезе? Хотелось бы снизу его поставить, эстетичнее и с проводами проще.
И еще вопрос. Где искать блок сигналки
 , куда обычно ставят его на импрезах? Сегодня не успел полазить поискать.
Оффлайн сёка
  • двигатель не работает, доехал на одной турбине... Subaru Legacy B4 RSK черррная
Ответ: У кого багажник с брелка сигналки открывается?
я себе снизу поставил, и там вовсе не обязательно соленоид ставить, поставь машину в охрану и ударь по ней по щелканью релюх определиш её место положение, скорее всего за щитком приборов...
У меня не шелкает ничего. Даже в инструкции к сигналке написано, что щелкать ничего не будет, беззвучные реле стоят, специально чтобы  труднее было найти их местоположение. Но сигналку я быстро нашел, под центральной консолью приклеена. А вот выходоткрытия багажника у меня перепрограммирован и выведен куда-то совсем не на багажник. Что на него повесили определить не смогу, не было времени разбирать весь пол! За-то нашел косяк установщика (официал между прочим!) - массу от сигналки не прикрутили. Гайку накинули, но не закрутили
. Видимо без софта, шнурка и бука я не смогу определить переназначение выхода открывания багажника.
Придется купить беспроводное реле для этой сигналки и с ним поколдовать.
Оффлайн Sталкер
  • Субару) Subaru impreza 1.8 .2WD,GF8,99г
Ненужно ничего покупать. Какая модель сиги, у нее должно быть несколько каналов.
Sталкер
excellent city 2
заняты все выходы. единственный вариант реле с управлением по питающей цепи. Или есть еще варианты? Подскажи!
Оффлайн Sталкер
Ну если 100% все каналы заняты, то с сиги не получиться. Либо ставыить кнопку в салон , либо с доп пульта (модуль стоит 800р), а можно и так и так.
Sталкер
Как так? Кнопка в салон не нужна, и так тросик есть. Гроздь пультов носить не хочу. А почему не пойдет вариант с реле SRT от excellent? Управляется же оно через силовую проводку, и выходов никаких не надо. Или я что-то не понимаю
Прикрепленные файлы
Оффлайн Sталкер
Таких реле не встречал, если найдешь - то гуд.
Sталкер
Есть такие! Но поскольку реклама жестко запрещена, то ищи на сайте производителя моей сигналки
Разобрался с выходом, который должен управлять замком багажника, по умолчанию. Его перепрограммировали на управление стеклоподъемниками! Так я и не знал даже и не думал, что стекла у меня поднимаются при постановке на охрану! Долго смеялся над собой!
После стал заниматься датчиком удара, не хотел реагировать вообще. Оказалось что его криво приклеили - отвалился! Переделал как полагается и все стало работать на ура.
После этого появляться у официалов желание пропало окончательно!
 При такой халтуре нужно за установку сигналки брать максимум 1500р!!! Чес слово, можно сказать уже сам сигналку поставил себе, пока косяки устранял!
