Автор Тема: ВЕБАСТО  (Прочитано 5059 раз)
Оффлайн урабус
  • subaru impreza
ВЕБАСТО
« : 20 Сентября 2007, 02:52 »
Надо не надо?
Есть или хочу поставить?
Мнения subaбратья.........
Оффлайн KOT
  • SUBARU Impreza WRX STI
Ответ: ВЕБАСТО
« Ответ #1 : 20 Сентября 2007, 08:51 »
Ответ: ВЕБАСТО
Хочу установить. У друга на Леги стоял. Удобно это! Только ключ зажигания в глубоких поворотах иногда вываливался из замка. Было страшновато...
Оффлайн RimCrazy
  • Legacy `98 wagon 2,5 atm МКПП
Ответ: ВЕБАСТО
« Ответ #2 : 20 Сентября 2007, 10:32 »
Ответ: ВЕБАСТО
Хочу поставить. Но пока не готов..:(
Оффлайн SAR
Ответ: ВЕБАСТО
« Ответ #3 : 20 Сентября 2007, 11:51 »
Ответ: ВЕБАСТО
 Надо не надо? Есть или хочу поставить?
Это очень удобно. Как минимум. На субаре, с ее неудобным, по сравнению с рядными моторами, доступом к свечам это вдвойне удобно.
Зы. Тока не надо забывать, что вебасто греет антифриз, но не масло.
Оффлайн konst
  • Forester 2,5 был...
Ответ: ВЕБАСТО
« Ответ #4 : 20 Сентября 2007, 12:23 »
Ответ: ВЕБАСТО
Имхо, пока здесь нету морозов -40, то не особо и надо. На десятке стояла. В Сибири пользовался регулярно, а здесь включал только в для профилактики (ее раз в месяц надо запускать по инструкции). Так что если машина заводится, то зачем лишние приблуды
Оффлайн SAR
Ответ: ВЕБАСТО
« Ответ #5 : 20 Сентября 2007, 14:09 »
Ответ: ВЕБАСТО
Затем чтобы садиться в теплую машину с раставшим на стеклах снегом.
Я подогревом пользуюсь с момента когда утренние температуры становятся ниже +10.
Оффлайн KOT
Ответ: ВЕБАСТО
« Ответ #6 : 20 Сентября 2007, 14:29 »
Ответ: ВЕБАСТО
Согласен с SAR.
Оффлайн konst
Ответ: ВЕБАСТО
« Ответ #7 : 20 Сентября 2007, 17:10 »
Ответ: ВЕБАСТО
Ну не знаю как на субе, а вот на ТАЗ2111 вентилятор печки сажал аккум на морозе за 20 минут. В связи с этим печку все равно не включал т.к. садиться в теплую машину со сдохшей АКБ смысла не было. По-моему лучше сигналку с дистанционным стартом мотора. Тогда можно выходить и садиться не только в оттаявшую, а в нормально прогретую машину и сразу начинать движение. Как правильно было замечено выше вебасто греет только антифриз. Так что греть двиг все равно надо.
ПыСы. Щас заглянул еще раз под капот своего форя и не смог представить куда там можно аккуратно поставить вебасто.
ПыПыСы. А вообще штука хорошая.
Оффлайн konst
Ответ: ВЕБАСТО
« Ответ #8 : 20 Сентября 2007, 17:13 »
Ответ: ВЕБАСТО
KOT-STI
, а почему от установленной вебасто ключ из замка выпадал в поворотах? или может не про предпусковой автономный подогреватель речь вообще - тогда прошу прощения :)
Оффлайн Dementy
Ответ: ВЕБАСТО
« Ответ #9 : 20 Сентября 2007, 17:21 »
Ответ: ВЕБАСТО
В корне ошибочно. Или постоять на месте минуту это то же самое, что и десять? По Вашему радиатор охлаждает только антифриз, а не мотор?
Оффлайн SAR
Ответ: ВЕБАСТО
« Ответ #10 : 20 Сентября 2007, 18:56 »
Ответ: ВЕБАСТО
Зависит от того на каких оборотах работал вентилятор печки) и насколько стар аккумулятор у меня на субе прогрев был выставлен на полчаса при новом аккумуляторе все заводилось ок. При коротких но частых пробегах с предварительным прогревом вебастой надо периодически подзаряжать аккумулятор от внешнего источника. Ващет про это написано в инструкции к вебасте.
По поводу сигналки с автозапуском - в "пограничную" погоду - т.е. в сильный мороз когда холодная машина то ли заведется то ли нет - автозапуск хороший способ залить наглухо свечи. Вебаста, кстати, позволяет просушить залитые при неудачном холодном пуске свечи. (есть опыт)
Ошибочно так же мнение что при прогреве на холостых мотор "полноценно" прогревается. Нифига. Масло остается холодным. Вообще масляный термометр прибор крайне полезный а на субах жрущих масло и лишенных штатного датчика уровня масла вдвойне полезный.
Оффлайн KOT
Ответ: ВЕБАСТО
« Ответ #11 : 20 Сентября 2007, 19:50 »
Ответ: ВЕБАСТО
2 konst: Ага. Ты прав. Именно дистанционный старт мотора был. Прошу прощения. Просто девайсы, так сказать, близкие по пременению. Спутал.
Ответ: ВЕБАСТО
« Ответ #12 : 20 Сентября 2007, 22:07 »
Ответ: ВЕБАСТО
как правило - левый по ходу лонжерон, снизу. Прям под аккумом.
Оффлайн урабус
  • subaru impreza
Ответ: ВЕБАСТО
« Ответ #13 : 21 Сентября 2007, 00:21 »
Ответ: ВЕБАСТО
буду ставить себе, вот и спрашивал........... помоему очень полезный во всех качествах девайс...... тем более на новой машине.........
Оффлайн Dementy
Ответ: ВЕБАСТО
« Ответ #14 : 21 Сентября 2007, 02:00 »
Ответ: ВЕБАСТО
Фотки ниже на два поста
