Автор Тема: Установка газобалонного оборудования. Мнения, советы, вопросы, рекомендации.  (Прочитано 12721 раз)
Оффлайн Angelsuba
  • т. 937-4100 Антон. Subaru и Subarist - адреналин в тестостероне!!! WRX Wagon 2.5L AT Limited 06 (Outback 00)
Ответ: Установка газобалонного оборудования. Мнения, советы, вопросы, рекомендации.
kostan
, хочешь валилово делать на турбине, переключай на бензин 98, а газ для города.
Оффлайн lev
Мой атмосферный двиг (2,5литра японский четырехвальный с фазовращителями) заточен под 98 - 100 бенз (если считать по формуле исходя из степени сжатия и диаметра цилиндра). Двигатель оживает на 98 бензе. Поэтому переход на газ (октановое число у пропан-бутана 104) должен приятно удивить динамикой разгона. Окупаемость оборудования 8-10 месяцев. В теории падение мощности должно быть незаметно, т.к. двигатель хорошо тянет на низких оборотах + короткая первая передача+режим Power.
На практике посмотрим!
оо. какую тему древнюю апнули..
за это время успел пообщаться с владельцем турбофоря на газу и SVX. оба довольны.
Оффлайн Angelsuba
Поставил газовый аппарат на Пушка. Обошлось за 23 600, все итальянское. Разницы с бензином почти не заметно: мягче реагирует на акселератор и выхлоп тише.
Оффлайн Sergius_k
  • 2.5 XT AT, Stage 1 Forester
где и какое оборудование ставил? как долго настраивали? куда баллон установили?
Оффлайн Angelsuba
Диджитроник. Сегодня заехал на Ваську поездил по Караблям с матером, он на компе подстроил газовый график по бензиновому и усё. Расход почти одинаковый. Пред не отличить. Подстроил так, что с 5 ты/оборотов мозги сами переходят на бензин, а потом обратно на газ.
Баллончик, объемом 47л, в размер полноразмерного колеса, ставится в нишу.
Что радует, что гоняю так же как хочу, а литр стоит 11.80 !!!! Если хочу бабло в мою большую трубу кинуть, то нажатием маленькой сенсорной кнопочки это можно зделать в любую секунду.
Заезжаю в мастерню третий раз и вижу, что ленд крузеры V8 ставятся Бомбы, лексусы. Ну, это, конечно, такие же скряги как и я
Я понял, что наше Субарное двигло самое удачное для рабыты на газе: тяговит на низких оборотах - это большой гуд, классный иридиевый поджиг + большой и главное мозги строят это все в оптимальный режим.
