Автор Тема: Раскрутиться  (Прочитано 6059 раз)
Оффлайн COMONyich
  • иииххаааа impreza WRX 00 АКПП Япошка (продается)
Раскрутиться
« : 01 Июня 2008, 01:37 »
Пробывал раскрутить ( навернуть пятаков ) на асфальте. Не получилось((( У меня АКПП- тип-троник, 250 кобыл. Я и раскачивал, и с ходу, и с места, резиной воняет, а чтобы на месте и много дыма - никак. Посоветуйте, поделитесь опытом. Уверен, что сам допетрю и все же мнения спецов интересны.
Оффлайн Шаман
Ответ: Раскрутиться
« Ответ #1 : 01 Июня 2008, 05:35 »
Ответ: Раскрутиться
шрусы, муфту и дифф. приготовил новые?
Оффлайн COMONyich
Ответ: Раскрутиться
« Ответ #2 : 01 Июня 2008, 13:02 »
Ответ: Раскрутиться
Я же спрашивал не о том, чем это грозит, а о том, как это сделать. Передний привод могу, задний еще легче, а вот полный че-то не получается. Есть специалисты?
Оффлайн redfire
  • vectra-club.ru, calibra-club.ru, vaz2101.ru, spbsubaru.ru..... WRX STI RA
Ответ: Раскрутиться
« Ответ #3 : 01 Июня 2008, 18:18 »
Ответ: Раскрутиться
дифф с блокировкой должен быть, и автомат очень сложно раскачать, на ручке все намного проще...
Оффлайн COMONyich
Ответ: Раскрутиться
« Ответ #4 : 01 Июня 2008, 20:24 »
Ответ: Раскрутиться
А как кто это делает? С места или сходу? Ни разу вживую не видел, Какие-нибудь бы тонкости узнать, а там уверен, что получиться.
Оффлайн crarseny
  • crarseny@mail.ru Forester SG5 '03
Ответ: Раскрутиться
« Ответ #5 : 01 Июня 2008, 21:13 »
Ответ: Раскрутиться
мне бы ваши заботы....... ))) успехов в этом не простом деле)
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Ответ: Раскрутиться
« Ответ #6 : 01 Июня 2008, 21:14 »
Ответ: Раскрутиться
У Серёги Колпинского спроси,он это умеет делать до корда покрышек.
Оффлайн redfire
Ответ: Раскрутиться
« Ответ #7 : 01 Июня 2008, 21:57 »
Ответ: Раскрутиться
COMONyich
а что значит с места или сходу???
можно и так и так зависит от машины и собственна от водителя....
Оффлайн COMONyich
Ответ: Раскрутиться
« Ответ #8 : 01 Июня 2008, 23:22 »
Ответ: Раскрутиться
Например на восьмерке назад я крутил с места, руль налево газ и пошел. Здесь я думаю надо с малого хода, полный привод с места сорвать будет сложно. Я спрашивал, как на ручке это делают.
Оффлайн Шаман
Ответ: Раскрутиться
« Ответ #9 : 02 Июня 2008, 01:19 »
Ответ: Раскрутиться
Тормоз и газ на механике. Вчера ночью на драге STi раскручивался вполне нормально, его через 20 секунд не видно стало в дыму!
Оффлайн gas_uk
  • Subaru Forester 2.0 S Turbo
Ответ: Раскрутиться
« Ответ #10 : 02 Июня 2008, 18:17 »
Ответ: Раскрутиться
Вариант А: попробуй "малым разгоном":
1. выводишь машину из стоящего положения на 20-25 км/ч по прямолинейной траектории
2. чертишь в голове границу "отпуска", подъезжаешь к ней с рукой на ручнике
3. руль до упора (желательно влево, т.к. водитель смещает центр) и газ в пол на 1-ой или 2-ой передаче одновременно с задиром ручника (задир для срыва колес, т.е. - вытянул и отпустил в точке "отрыва")
4. крутишь машину, когда она "сорвалась", удерживая ее морду педалью тормоза (блокировка передней оси), а дальше приобретаешь навык дрифта и учишься чувствовать машину
Оффлайн gas_uk
Ответ: Раскрутиться
« Ответ #11 : 02 Июня 2008, 18:24 »
Ответ: Раскрутиться
Вариант Б:
1. Руль до упора влево
2. 3,5 тыс оборотов на 1- или 2-ой передаче, зажав машину пер тормозом (одновременно газ и тормоз, коробка управляется вручную, - !!! риск убить фрикщионы и снять асбест с шестерни дифферешциала + по-любому попадаешь на переднуюю планетарную группу - по крайней мере на регулировку)
3. резкий сброс тормоза - колеса сразу в дым
P.S. не стоит пробовать на: новой резине, плохих тормозах, масле в двигателе с пробегом более 8 т.км, жидкости АКПП с характерным запахом дыма и гари
P.P.S. если машина уже с пакетом курсовой устойчивости, трэкшн-контролем или антибробуксовкой - предварительно отключи, изъяв соответствующие предохранители
P.P.P.S. перед тем, как пробовать запишись к Пилигриму ака Алексей на ремонт
Удачи and best regards
Оффлайн COMONyich
Ответ: Раскрутиться
« Ответ #12 : 03 Июня 2008, 01:32 »
Ответ: Раскрутиться
Вариант Б мне наверно не подойдет. Смотрел иероглифы в книжке по эксплуатации SUBARU, там рисуют, что газ и тормоз вместе очень плохо на АКПП
. А вот вариант А надо попробывать. Не помне это, купить авто и ничего на нем не уметь, кроме езды по прямой и в городе между машин.
gas_uk
 респект и уважуха тебе. Еще какие примочки можешь посоветовать?
Оффлайн crarseny
Ответ: Раскрутиться
« Ответ #13 : 03 Июня 2008, 09:01 »
Ответ: Раскрутиться
сними резалты на видео
Оффлайн Шаман
Ответ: Раскрутиться
« Ответ #14 : 04 Июня 2008, 21:55 »
Ответ: Раскрутиться
ИМХО, механику брать надо было в этом случае.
