Автор Тема: Электрическая схема  (Прочитано 19482 раз)
Оффлайн Dozik
Электрическая схема
« : 25 Февраля 2009, 04:44 »
Народ подскажите как сделать.   снял свою магнитолу(время плохое настало...стекла выбивают).   но без музыки ездить скучновато... Хочу чтобы вместо головного устройства был простой МР3 плеер... как нужно сделать проводку чтобы в конце получился один колокольчик который как от наушников??
Оффлайн Шаман
Ответ: Электрическая схема
« Ответ #1 : 25 Февраля 2009, 08:31 »
штатные колонки к усилителю подключить. (колхозно это все как-то)
Оффлайн Gizmo
« Ответ #2 : 25 Февраля 2009, 08:41 »
Можно сделать как сказал Шаман, но звук будет...лучше с наушниками ездить =)
Оффлайн Dozik
« Ответ #3 : 25 Февраля 2009, 23:21 »
я в опеле новом такое видел у них торчит проводок как от наушников вставляешь и музыка играет с плеера.. Т.е схема такая от плеера к усилку а потом на колонки???
Оффлайн Шаман
« Ответ #4 : 26 Февраля 2009, 12:43 »
Dozik
угу. Если найдешь небольшой усилок, то сможешь воткнуть его вместо магнитолы или за ней. Ну если разбирал консоль, то поймешь. Так с проводкой намного меньше проблем будет. Как вариант купи дешевую магнитолу б.у. с линейным входом. Поставь ее поглубже и закрой заглушкой. Но проверь чтобы при включении она могла работать через линейный вход без нажатия кнопок (они же скрыты будут).
А что на стоковые 1din мафоны кто-то заглядывается? Их же хрен вытащишь не разломав салон и стоят они копейки.
Оффлайн Шаман
« Ответ #5 : 26 Февраля 2009, 12:43 »
Dozik
Оффлайн Dozik
« Ответ #6 : 26 Февраля 2009, 14:42 »
"А что на стоковые 1din мафоны кто-то заглядывается? Их же хрен вытащишь не разломав салон и стоят они копейки." так стояла 1 дин с дисплеем..(((
А усилок небольшой вроде где то валялся... млин мне бы схему понять как что подключаеться... есть электрики???.))
Шаман
 ПАСИП,)))
Оффлайн Шаман
« Ответ #7 : 26 Февраля 2009, 18:16 »
Dozik
есть схема на мою импрезу. Если у тебя европейка, то возможно один в один будет. скину сегодня-завтра, если не забуду.
Главное правильно подключить питание, чтобы усилок включался при повороте ключа зажигания. А то аккум посадишь. Остальное фигня.
Оффлайн Antowka
  • Не торопись а то менты поймают Subaru Outbek 2000 был а теперь просто Жопель
« Ответ #8 : 26 Февраля 2009, 22:11 »
Должен быть упровляющий провод который включает усилок!!!! Блин вы мафоны убираете а я сегодня второй подклбчил!!! Правда я почти в деревне живу!!!
Оффлайн Шаман
« Ответ #9 : 26 Февраля 2009, 23:38 »
После того как
случайно
 погибли 2 воришек, шарившие по машинам в районе лет 5 назад, стало тихо и спокойно.
Оффлайн Antowka
« Ответ #10 : 27 Февраля 2009, 00:03 »
А че маленьким шривтом написал??? Шифруешся
Dozik
 Проще поймать двоих и завалить их!!! И 5 лет спокойной езды!!!!
Оффлайн Dozik
« Ответ #11 : 27 Февраля 2009, 01:09 »
Antowka
 может и проще... но я то на ваське то на большевиков машину оставляю так что всех не поймаешь... а спать спокойно хочеться...) Сейчас нашел усилок.... ппц у него 2 разьема и каждого по 9 проводов... как понять какой куда...
Оффлайн Dozik
« Ответ #12 : 27 Февраля 2009, 02:20 »
Если кто знает ка все правильно подключить подьду за советом ну или приглашу в свой теплый бокс..)
Оффлайн Dozik
« Ответ #13 : 27 Февраля 2009, 03:16 »
Вот фотки усилка....
Прикрепленные файлы
Оффлайн Antowka
« Ответ #14 : 27 Февраля 2009, 08:45 »
Начнем слева направо смотри желтый и красный  это пляс можно в кучу можно по отдельности ( можно желтый на замок зажигания он типа упровляющий ) черный понятно это масса синий провод упровляющий ( вот как подключить его к I pod плеер и так далее
 Это конечно делема даже не знаю решаемая ли мне кажется нет )
С правой стороной в принцепе тоже все ясно там по цветам стандарт должен быть если нужно вечером выложу какой провод на какой динамик!!!!
Все выше сказанное относится к усилителям купленым в магазине если он штатный то не факт что все так и есть!!!
Когда ставил себе магнитолу и убирал штатную аккумулятор посодил че то там замкнул так как в америке видимо свой стандарт!!!
Но методом тыка все равно сделал так что и тебе поможем!!!
P.S. Главное ничего не спалить!!!
