Автор Тема: Помогите определить, что за ошибка Чек  (Прочитано 5682 раз)
Оффлайн GreenFor
  • Forester 2000/2001
... и снова загорелся Чек, и в третий раз за неполный месяц я поехал в Лауру. Я тут хвалил ея, говоря, что за 12,5 тыр мне диагностировали дижок и 2 датчика поменяли, а потом повторно осмотрели и подшаманили бесплатно. Так вот, вчера я к ним опять с этой лампочкой поехал, а они мне и говорят: "Выдает ошибку "ЛИК и ВАП адсорбер утечка" (пардон за мой английский, воиспрозвожу со слуха), а что это такое - нам неведомо. Поэтому денег с тебя не берем, ошибку стираем."  И еще сказали, что где-то под задним бампером есть адсорбер - угольный фильтр, собирающий пары из бензобака и возвращающий их назад в бак. Но с такими проблемами они никогда не сталкивались.
А лампочка сегодня опять загорелась.
Может, кто поможет????
ЗЫ Мучает один вопрос: на 2 датчика они меня развели или действительно их надо было менять?
Оффлайн Bredun
Ответ: Помогите определить, что за ошибка Чек
Какие ошибки выдал тестер??!!
коды ошибок в СТУДИЮ
Оффлайн Евгеша
  • Subaru Legacy
Ну уж если Лауровские "спецы" в таком не разбираются.......
Я лет 8-10 тому назад на Легаси с таким сталкивался. горит "ЧЕК" и расход бензина около 40 литров на сотню (компьтер включил аварийный режим "свистать всех наверх, лить бензин из ведра, но до сервиса добраться"). Диагностика выдала приговор датчику и адсорберу. Датчик и адсорбер были тупо поменяны за смешные деньги. Проблема исчезла.
Оффлайн GreenFor
Интересно, а почему в Лауре говорят, что с адсорберами дел не имели???
Код ошибки расшифровывается как "ЛИК и ВАП адсорбер утечка" -
со слов
 приемщика. Они же не пускают в ремзону, остается только верить на слово... "ЛИК", я понимаю, liquid - жидкость. "ВАП" - хз, wap или vap - не знаю, от чего сия аббррр...
 Расход, кстати, остался в пределах погрешности, а вот ускорение до сотни замедлилось на секунду (впрочем, тоже от бензина зависит, заправлялся на Псковском Лукойле).
Оффлайн Ilya GT
ЛИК - это leak, по-английски "утечка".
Оффлайн GreenFor
о, а "ВАП" это наверное vapor canister  - угольный фильтр (для улавливания паров бензина) - спасибо Лингво.
Итого: неисправен адсорбер, но совершенно непонятно, почему в Лауре делают вид, что с ним незнакомы. Буду с ними биться дальше. О результатах доложу.
Оффлайн crarseny
друзья, заправляемся только на киришах!!!! и многих проблем можно избежать. наши машинки очень требовательны к бензу:(
Оффлайн GreenFor
Короче, нанес очередной визит в Лауру. Сначала предложили оставить машину на денек, когда я предложил сделать это завтра или на следующей неделе, машину отдали со словами: "У вас американская модель, эта неисправность у них часто случается, запчастей нет, надо заказывать их из Америки (???). Четыре разных детали, одна из них выдает ошибку. На скорость это не влияет, езди так." На мой вопрос "А как же я определю другую неисправность, если она вдруг возникнет?" было сказано, что пока машина не дергается, все ок, а как заглючит - приезжай, посмотрим.
ИТОГО:
1.подозрение, что при первом осмотре меня "развели" на бабки, переросло в уверенность - изменений в характере и расходе не произошло.
2.разные "камменты" с умным видом от разных приемщиков дают основание сделать вывод о том, что они ни хрена сами не понимают.
3. В Лауру я больше не ездец!!!
ЗЫ Евгеша! А где и как ты ремонтировал адсорбер "за смешные деньги"?
Оффлайн leshiy
ей
ваш ВАП это EVAP - система сбора паров бензина из б\бака в адсорбер и вброс их во впускной коллектор....
а вот и коды - выбирайте...
PO
440
EVAP
 CONTROL SYSTEM MALFUNCTION
Контроль системы улавливания паров бензина неисправен
PO
441
EVAP
 CONTROL BAD PURGE FLOW
Система улавливания паров бензина плохо продувается
PO
442
EVAP CONTROL SMALL LEAK DETECTED
Обнаружена небольшая утечка в системе улавливания паров
PO
443
EVAP CONTROL PURGE
CONT
 VALVE
MALFUNC
Управление клапаном продувки системы «EVAP» неисправен
PO
444
EVAP PURGE VALVE CIRCUIT OPEN
Клапан продувки системы «EVAP» всегда открыт
PO
445
EVAP PURGE VALVE CIRCUIT SHORT
Клапан продувки системы «EVAP» всегда закрыт
PO
446
EVAP VENT CONTROL MALFUNCT
I
ON
Управление воздушным клапаном системы «EVAP» неисправно
PO
447
EVAP VENT CONTROL OPEN
Воздушный клапан системы «EVAP» всегда открыт
PO
448
EVAP VENT CONTROL
SHORTED
Воздушный клапан системы «EVAP» всегда закрыт
PO
450
EVAP PRESS SENSOR MALFUNCTION
Датчик давления паров бензина неисправен
PO
451
EVAP CONTROL PRESS RANGE/PERFORMANCE
Сигнал датчика давления паров бензина выходит за доп. диапазон
PO
452
EVAP CONTROL PRESS SENSOR LOW INPUT
Сигнал датчика давления паров бензина имеет низкий уровень
PO
453
EVAP CONTROL PRESS SENSOR HIGH INPUT
Сигнал датчика давления паров бензина имеет высокий уровень
PO
454
EVAP CONTROL PRESS SENSOR INTERMITTENT
Сигнал датчика давления паров бензина перемежающийся
PO
455
EVAP CONTROL
SYS
 GROSS LEAK DETECTED
Обнаружена грубая утечка в системе улавливания паров
Оффлайн leshiy
PO   440   EVAP CONTROL SYSTEM MALFUNCTION
 PO   441   EVAP CONTROL BAD PURGE FLOW
 PO   442   EVAP CONTROL SMALL LEAK DETECTED
 PO   443   EVAP CONTROL PURGE CONT VALVE MALFUNC
 PO   444   EVAP PURGE VALVE CIRCUIT OPEN
 PO   445   EVAP PURGE VALVE CIRCUIT SHORT
 PO   446   EVAP VENT CONTROL MALFUNCTION
 PO   447   EVAP VENT CONTROL OPEN
 PO   448   EVAP VENT CONTROL SHORTED
 PO   450   EVAP PRESS SENSOR MALFUNCTION
 PO   451   EVAP CONTROL PRESS RANGE/PERFORMANCE
 PO   452   EVAP CONTROL PRESS SENSOR LOW INPUT
 PO   453   EVAP CONTROL PRESS SENSOR HIGH INPUT
 PO   454   EVAP CONTROL PRESS SENSOR INTERMITTENT
 PO   455   EVAP CONTROL SYS GROSS LEAK DETECTED
 вот коды - чего-то не отпечатались.....
Оффлайн leshiy
у меня  выскакивала ошибка Р0448
долго боролся (читайте коды ошибок по русски) дергал за провода, шланги, на сервисе тож говорили - забей
закончилось всё странно : при подсоединении бортового компа отключал разъемы от ecu
после этого глюк исчез и уже полтора месяца тишина
раньше ошибка раза четыре за день вылезала....
