Автор Тема: трансмисионное масло, замена  (Прочитано 4284 раз)
Оффлайн Гость
« : 19 Января 2007, 09:11 »
нужно ли менять  масло в  АККП  ,и если нужно  - то как часто?... субару легаси вагон - пробег 308 тысяч. 91 года . (извиняюсь за дилетанский вопрос)
Оффлайн Ilya GT
Ответ: трансмисионное масло, замена
« Ответ #1 : 19 Января 2007, 09:26 »
Да, на Dextron 2 (в мануале именно 2, а не 3), каждые 50т. км.
Оффлайн Гость
« Ответ #2 : 19 Января 2007, 10:00 »
спасибо за инфу). а мануал где можно посмотреть на  эту  (мою) модель ?
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #3 : 19 Января 2007, 10:02 »
Здесь 1999-2003:
http://subaru.interquadro.net/
1991 - поищи в яндексе.
Оффлайн Гость
« Ответ #4 : 19 Января 2007, 10:11 »
при замене трансмиссионного масла нужно и фильтр менять  тоже ?
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #5 : 19 Января 2007, 10:18 »
Какой еще фильтр?
Оффлайн Гость
« Ответ #6 : 19 Января 2007, 10:26 »
Замена фильтра ATF
Замена фильтра должна производиться в обязательном порядке при выявлении признаков развития утечек ATF, коррозии, деформаций корпуса и прочих механических повреждений.
Оффлайн Гость
« Ответ #7 : 19 Января 2007, 10:37 »
спасибо за ответы )
Оффлайн Dima
  • 4-х колесное
« Ответ #8 : 19 Января 2007, 13:34 »
там нет фильтра
