Автор Тема: Пахнет бензином  (Прочитано 6073 раз)
Оффлайн Дима 554
  • Subaru impreza WRX
Пахнет бензином
« : 24 Января 2010, 17:53 »
В салоне когда включаю печку, сразу начинает сильно пахнуть бензином!Подскажите кто знает от чего это может быть!
Оффлайн Maksim SW
  • Impeza WRX
Ответ: Пахнет бензином
« Ответ #1 : 24 Января 2010, 18:27 »
Такая же фигня,только,когда машина прогревается,запах исчезает.
Оффлайн alekss
« Ответ #2 : 24 Января 2010, 18:41 »
Трубки топливные,хомуты. Смотрим под капотом! )
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
« Ответ #3 : 24 Января 2010, 18:58 »
Топливные шланги под пауком.
Оффлайн Антон Т
  • Аэродинамика для тех кто не умеет строить мощные моторы. Subaru impreza WRX
« Ответ #4 : 24 Января 2010, 20:36 »
тоже с морозами началось.......... пока греется пахнет. решил посмотреть под капотом на холодной,когда завел с левой стороны под впускным коллектором в глубине хомут сразу мокрым становится и с него бензин течет и я вам скажу не мало течет так, после прогрева примерно 5-7 мин течь прекращается совсем и все сухо. туда не залеть , хомут не подтянуть , только на снятом  коллекторе.
Оффлайн Антон Т
« Ответ #5 : 24 Января 2010, 20:39 »
http://forums.drom.ru/subaru/t1151286629.html
  вот тут полный процесс как с этим бороться
Оффлайн DeWolf
  • Legacy B4rs SOLD; Forester'97 Turbo(пруль) SOLD; Аутбяка' 2001 атмо-тошнот...
« Ответ #6 : 25 Января 2010, 00:25 »
Статья зачет, лечитесь!!! Или к нам
Оффлайн Дима 554
« Ответ #7 : 25 Января 2010, 12:53 »
dewolf а сколько стоить будет???
Оффлайн Антон Т
« Ответ #8 : 25 Января 2010, 20:23 »
сейчас на улице -10...-12 и ничего не течет,все сухо. так что доживем до лета . я ничего делать не буду. так как  сделал японец никто не сделает-лично мое мнение.
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
« Ответ #9 : 25 Января 2010, 21:36 »
Антон Т и 2all
вообще если ближние хомуты, то можно и не снимая коллектор.... но секас это и с таким бубном)))) .... но мне и Excell`ю  подтянули хомутик за 15 мин. одно но, на 205 (конкретно) моторе надо снять трубку с насоса гура, и чутка приподнять впускной патрубок турбины.... а так по уму снимать и менять все трубки и хомуты и забыть об этом... проблема всех ежиков рано или поздно.!
Оффлайн DeWolf
« Ответ #10 : 25 Января 2010, 21:43 »
То Антон
Не совсем понял. А если масло с головок поссыт, загудят подшипники и т.д. тож ничего делать не будешь? Или летом вы выписываете этого японца, и он делает ТО на следующие 12 мес???
Пипец мнение, дяденька!!!
Оффлайн ger_spb
  • За любой кипишь кроме голодовки :) Legacy
« Ответ #11 : 26 Января 2010, 00:09 »
dewolf  +пицот попонцы молодцы конечно, но когда все это вспыхнет как факел, попонцу делать будет уже не чего
