Автор Тема: Течь из форсунки омывателя фары  (Прочитано 5090 раз)
Оффлайн urri
  • Едем в меру быстро, достойно и уверенно. АтмоФоря (зеленый и гражданский)
Кто знает где стоит клапан и есть ли он вообще, омывайка капает из левой форсунки омывателя фары, правая держит, в магазине продают омыватели из 3-х разных
частей, какая нужна???
Оффлайн Dementy
Ответ: Течь из форсунки омывателя фары
« Ответ #1 : 28 Ноября 2006, 17:25 »
Омыватель-то родной или нет? В родном не знаю, а в неродном есть тройник- он же клапан, срабатывающий по давлению...
Оффлайн urri
« Ответ #2 : 28 Ноября 2006, 17:41 »
Родной точно, а где тройник стоит, в бампере?
и что он в одну пускает в другую нет?
и есть ли он как запчасть?
« Ответ #3 : 29 Ноября 2006, 01:01 »
насос на бачке должен (и легко это может) просто преодолеть усилие запорного клапана и подать жидкость на форсунки.  А у "водяного столба" из бачка синенок на это просто не хватит при исправном/чистом клапане. Усё...
Оффлайн urri
« Ответ #4 : 29 Ноября 2006, 11:46 »
Извините я не понял????
виновата форсунка (засорилась и течет?) или всеже запорный клапан тогда где  где он стоит?
Оффлайн lesha77
  • 28
« Ответ #5 : 29 Ноября 2006, 12:15 »
Я просто пережал шланг на фары...
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
« Ответ #6 : 29 Ноября 2006, 15:58 »
виноват запорный клапан - засорился скорее всего, стоит он внутри бампера, достать можно или сняв решетку радиатора или снизу, во всяком случае насколько я помню вид этих деталей когда мне бампер враги оторвали
  Это если речь о форестере идет.
а вот кортинка номерами:
http://www.subarupiter.ru/_pages/subaru/index.php?st=4&l=aD09THx8bWM9PVMxMHx8bWNjPT1CfHxib2R5PT1XfHxlbmdpbmU9PUVKMjA1fHx0cmFpbj09RjRXRHx8bWlzc2lvbj09TVR8fGdyYWRlPT1TfHxzdXM9PU4vU3x8cm5vZGU9PThCfHxub2RlPT04Qjg3N3x8ZmlndXJlPT04Nzc%3D
Оффлайн urri
« Ответ #7 : 29 Ноября 2006, 17:45 »
Спасибо, теперь все ясно, лезем, разбираем, промываем.
« Ответ #8 : 29 Ноября 2006, 21:45 »
Ты моторчик то (слегка б/у) ещё не забарыжил?
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
« Ответ #9 : 30 Ноября 2006, 03:08 »
А омывалка фар - это есть гут, или ну его? Стоит оно того чтоп думать как ее вкорячить если ее нет, или иногда просто чистить глаза ручками? А-то я как-то в вечеру на темной улице не сразу разобрал в чем дело и почему так темно впереду :)
Оффлайн urri
« Ответ #10 : 30 Ноября 2006, 12:56 »
вкорячить думаю цена вопроса немалая, а толку только на трассе да и то по отзывам на других форумах все трут тряпкой!!!!
а отремонтировать ранее установленное надо, не глушить же???
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #11 : 01 Декабря 2006, 19:49 »
да нет, но и не искал есчо, должен гдето лежать дома, хорошо что напомнил - поищу!
кстати в эту субботу будет ктонть в акватории, есть желание подиагноститься слегка? Заодно мотор подвезу, если найду.
« Ответ #12 : 02 Декабря 2006, 23:43 »
НЕТ. все ушли на фронт.
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #13 : 03 Декабря 2006, 00:27 »
ЖАЛЬ
Оффлайн urri
« Ответ #14 : 11 Декабря 2006, 11:12 »
Не понял как, но сделал, вообщем снял тройник-клапан а он неразборный, продул чем мог, покрутил крышечку тройника плосками и поставил на место, теперь пока омывайка сама не бежит и все работает.
