Автор Тема: Ошибка P0141 - сдохла лямбда?  (Прочитано 5506 раз)
Оффлайн XMetal
  • временно безлошадный
« : 15 Мая 2008, 10:36 »
Диагностика показала ошибку P0141 - Rear oxygen sensor heater circuit malfunction
 Что это может быть:    у меня лямбда дохлая или просто обрыв в её цепи подогрева?
Оффлайн Шаман
Ответ: Ошибка P0141 - сдохла лямбда?
« Ответ #1 : 15 Мая 2008, 11:17 »
Прозвони цепь обогрева.
Оффлайн XMetal
« Ответ #2 : 16 Мая 2008, 00:35 »
Прозвонил. В разъеме лямбды на ноге подогрева наряжение есть. 12 вольт с десятыми. Какой диагноз?
Оффлайн Шаман
« Ответ #3 : 16 Мая 2008, 11:09 »
XMetal
Так сам обогрев у лямбды звонится? 2 контакта обогрева на лямбде должны прозваниваться между собой и не должны на все остальные провода в разъеме, а также на землю на коллекторе тоже звониться обогрев не должен.
Если все так, как я написал, то проверь контакты и сбрось ошибку. Если вылазит опять, то пока мыслей нет...
Оффлайн XMetal
« Ответ #4 : 16 Мая 2008, 11:51 »
Лямбда 3-х проводная. Контакт подогрева всего один. В этом случае он должен прозваниваться на массу или на какой то из 2-х оставшихся?
Ошибка сбрасывалась неоднократно. Всё равно вылезает после второго после сброса  включения зажигания.
Оффлайн Шаман
« Ответ #5 : 17 Мая 2008, 14:56 »
XMetal
Есть описание на subaru-faq.ru в форуме. Поищи там. Я 3-х контактные не проверял пока, поэтому не помню.
У родной субаровской лямбды было три провода:
КРАСНЫЙ - + на подогреватель,
ЧЕРНЫЙ - масса,
БЕЛЫЙ - выход сигнала
Так?
Если так, то выход сигнала не трогай, а остальное звони между собой. Результаты выложи.
То есть звони так: подогрев (+) на черный, подогрев (+) на "-" аккумулятора, черный на "-" аккумулятора.
Оффлайн XMetal
« Ответ #6 : 17 Мая 2008, 20:50 »
Прозвонил. Оказалась мертвая. Заменили.
 Теперь по порядку:
 У меня была установлена не оригинальная лямбда, а замена. Какая точно уже не понять - шибко ржавая.
 Три провода: ЧЕРНЫЙ - сигнал, БЕЛЫЙ - на подогреватель и БЕЛЫЙ - масса.
  Прозвонил два белых м.д. собой - обрыв цепи. А по мануалу должно быть 30 ом (Хотя 30 ом - это значение для оригинальной).
 Принял решение поменять. Купил бошевскую универсальную. Цвета проводов те же. Также прозвонил белые провода  для того что бы удостоверится что между ними д.б. какое-то сопротивление - действительно есть ~15ом.
 Piligrim aka Алексей сегодня мне её установил.
 Но ушла ошибка или нет - сказать не могу т.к. у меня ещё были P0303  и P0304, а  check после второго включения зажигания опять загорелся.
  Опять надо к ДЫЛЛЕРУ ехать ошибки читать.
Оффлайн XMetal
« Ответ #7 : 21 Мая 2008, 12:57 »
Съездил я таки к ДЫЛЛЕРУ. Опять заказал диагностику. На сей раз полную.
И что б вы думали, опять 141-я ошибка. И притом только она - 303 и 304 нет.
"Тамошний" мастер сказал что "лямбда не родная - по этому и не видит".
Что об этом кто думает?
Оффлайн Bobr
« Ответ #8 : 21 Мая 2008, 13:27 »
А мозги обнуляли после замены?
Оффлайн XMetal
« Ответ #9 : 21 Мая 2008, 13:34 »
Bobr
Конечно. Методом сбрасывания клеммы. Да и в сервисе сегодня при помощи мотор-тестера.
Результат тот же.
Оффлайн Шаман
« Ответ #10 : 21 Мая 2008, 23:25 »
Хм... Если есть полная уверенность в том, что все провода в порядке и при подключении ничего не напутано, то возможно и вправду лямбду мозг не видит... А 141 это что? Описание ошибки напиши, плиз. У тебя же в цепи подогрева проблема была?
 Раз менял у Алексея Piligrima, то спроси у него еще, может подскажет чего.
Оффлайн XMetal
« Ответ #11 : 22 Мая 2008, 10:13 »
P0141 - это и есть ошибка в цепи подогрева. Лямбду поменяли, а ошибка осталась. Хотя цепь обогрева прозванивал. А может такое быть что ему ещё и масса нужна?
Оффлайн Шаман
« Ответ #12 : 23 Мая 2008, 01:12 »
XMetal
subaru-faq.ru - кури форум. Я там читал не менее 3х отчетов о замене лямбд трехконтактных и варианты их коммутации. Были у людей нюансы.
То есть цепь подогрева на самой лямбде прозванивается, а между массой и + подогрева наблюдается 12В, так?
Оффлайн XMetal
« Ответ #13 : 06 Июня 2008, 23:01 »
Добрался таки до эстакады. Прозвонил всё ещё раз. 12В на подогрев приходит. Но оказалось что после сращивания старого разъема с новой лямбдой через разъем подогрев лямбды опять не звониться. Значит причина скорее всего или в нём или в месте сращивания, поскольку сразу после покупки новую лямбду я прозванивал.
Оффлайн Шаман
« Ответ #14 : 07 Июня 2008, 16:00 »
XMetal
Вот! Электротехника - наука о контактах.
