Автор Тема: Датчик детонации, с чего начать лечебу?  (Прочитано 10058 раз)
Оффлайн steambrick
Ответ: Датчик детонации, с чего начать лечебу?
Ну я когда менял - снял минус с акум. Ошибки и обнулились, ну и по уму память лучше почистить.
Оффлайн kobzz
  • Максим Forester SF5
блиин а я забыл снять клемму-косяк...
Оффлайн evgeny
  • Subaru Impreza 2001
Снимаешь клемму, хоть сейчас, минут на 15 и ошибки обнулятся, ездишь и следишь за СHECK ENGINE
Оффлайн kobzz
проехал километров 70 опять загорелся чек на несколько секунд-видимо чистка не помогла(((завтра последняя попытка-попробую обнулить путем соединения обоих разъемов...хотя ,возможно, это бессмысленно, зато не сложно)...да и любимое "авось поможет"-иногда действует
Ах, и еще-после процедуры снятия-установки ДД появилось чувство, что машина стала гудеть когда педаль давишь больше чем на половину...может я чего накосячил...звук похож на глубокий гул...
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Вы подъехали бы к людям имеющим оборудование (и голову). И взглянули бы, "слышит" ли Ваш датчик детонацию или в конец "оглох"...
Оффлайн kobzz
Aquarius-
дельный совет, ну надо же было самому попробовать
по каждой мелочи к "головастым" ездить тоже не очень хочется...
Оффлайн Bobr
kobzz
Насчет гула - воздуховод и корпус воздушного фильтра на трогал случаем?
Оффлайн kobzz
Bobr
трогал канешн))видно коряво на место поставил...спасибо за подсказку
Оффлайн Bobr
kobzz
Например если корпус фильтра если не вставить в пазы снизу то такой эффект будет. Сам неделю искал в чем дело
Оффлайн kobzz
ну завтра посмотрю что да как,наверно где-то в пазы не попал...
