Автор Тема: Помогите плиззз  (Прочитано 8262 раз)
Оффлайн AndyS
  • 11
Помогите плиззз
« : 19 Февраля 2009, 11:08 »
Люди добрые помогите плиз разобратьса....
Оторвался проводок я так понимаю от датчика температуры выхлопа, который стоит после катализатора. Изза этой ерунды может чек енже загоратьса??? Почитал на форуме вроде не должен, а вот у меня такая трабла.... Где порытьса???
Машина ВРХ 95 года.
Зараннее спасибо!
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: Помогите плиззз
« Ответ #1 : 19 Февраля 2009, 11:11 »
Должен гореть чек, это лямбда зонд
Оффлайн Шаман
« Ответ #2 : 19 Февраля 2009, 11:12 »
Считать ошибку, восстановить проводок. А что на машине 95 года еще жив катализатор?
Оффлайн AndyS
  • 11
« Ответ #3 : 19 Февраля 2009, 11:23 »
Там два проводка...
История как по вот этой ссылке
p11/t2/l5277/q10772/index.html
тока у мну чек инже загорелся и моторчек чот умирает:(
Оффлайн AndyS
  • 11
« Ответ #4 : 19 Февраля 2009, 11:28 »
да вроде жив кат:) но судя по всему вот и настала его время сниматьса)))) а то все руки не доходили и выхлоп уже пол года валяетса фужисубо)))
И ещё машина больша 5ти тыщ оборотов не наберает как отсечка срабатывает:(
Оффлайн AndyS
  • 11
« Ответ #5 : 19 Февраля 2009, 11:29 »
Проводок восстановить проблематично оторвало под самый корень блин:(
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
« Ответ #6 : 19 Февраля 2009, 11:36 »
Аndys у меня там датчик температуры , а лямда стоит вообще перед ап пайпом . считай ошибку самодиагностикой и будет все понятно . сейчас у меня там провод отсоединен и чек не горит . отсечка на 4000 из за чека .
Оффлайн Шаман
« Ответ #7 : 19 Февраля 2009, 11:39 »
На старых это не лямбда, а температура ката.
AndyS
Ну купи новый датчик. А если кат убит или ты его выбьешь, то сделать простую обманку вместо этого датчика и все, ИМХО.
Оффлайн AndyS
  • 11
« Ответ #8 : 19 Февраля 2009, 11:40 »
ну так у меня тож стоит лямбда перед ап пайпом, все нормуль работало... пока не оторвлася:( вот то что у тя на картинке то у мну и оторвалось:( я его наверху от фишки тож отключил, круглая такая фишка...
Оффлайн Sonic
« Ответ #9 : 19 Февраля 2009, 11:43 »
Шаман , на разных картинках на самом деле пишут поразному - то это температурный то второй лямда
  . у меня он ни на что не влияет . ЧИТАЕМ ОШИБКУ
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #10 : 19 Февраля 2009, 11:43 »
AndyS
 ну так а что ты хотел? Машина работает в аварийном режиме - ей не ясно чего и сколько нужно подавать на впуск. Если провод собственноручно не восстановить, то ставь новую лямбду и сбрасывай эррор
удачи!
Оффлайн AndyS
  • 11
« Ответ #11 : 19 Февраля 2009, 12:09 »
B-Bocl
 так вот я и хотел узнать, чо сней такое....
 А как нить обход этого датчика можно сделать? Ибо если это вторая лямбда дороговата она стоит:(   Или чем нибудь ее заменить....Я понимаю что колхозить не есть хорошо но тем неменее......
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #12 : 19 Февраля 2009, 12:16 »
AndyS,
 обойти часть системы управления можно только программно, путем изменения настроек в мозгах.
Дорого, не дорого, а делать нужно, т.к. судя по твоим словам, есть изменения в поведении авто. Если бы это был датчик температуры(как предположил
Sonic
), то изменения ты вряд ли бы почувствовал.
P.S.: дождемся заключения ГУРУ
Оффлайн AndyS
  • 11
« Ответ #13 : 19 Февраля 2009, 12:40 »
Будем подождать:)
Нада ехать выкручивать датчик, буду пытатьса дастать центральный провод, путем фигурного отпиливания по кругу )))))))
« Ответ #14 : 19 Февраля 2009, 14:34 »
тем самым покачивая им над "ведром" когда закончишь вырезание = можно его тута выбросить.
на твои года - полным полно универсальных зондов за 1500руб.
прекрати кроить на Датчиках
