Автор Тема: Катализатор  (Прочитано 4292 раз)
Оффлайн Tim@
  • Subaru Impreza `99 Wagon
Катализатор
« : 13 Ноября 2006, 23:06 »
Добрый день!
 Пару дней назад загорелась ошибка "Check engine".
 Поехал в сервис, выяснилось, что это ошибка катализатора.
 "Эффективность работы катализатора ниже предельного уровня".
 Что делать?
Оффлайн Ilya GT
Ответ: Катализатор
« Ответ #1 : 14 Ноября 2006, 08:57 »
Ответ: Катализатор
1. Если хочется оставить катализатор - у нас есть полностью штатный целиковый глушитель от STi (см. запчасти)
2. Либо вырезать его нафиг и поставить либо пламегаситель вместо него (специальные замены катализатора продаются, например в АСТ), либо сразу поставить нормальный прямоток. (у нас есть б/у японский 3-х дюймовый прямоток)
С электроникой разберемся. (Верно, Piligrim?)
Оффлайн turbo
Ответ: Катализатор
« Ответ #2 : 14 Ноября 2006, 11:10 »
Ответ: Катализатор
Но до этого надо исключить "кончившийся " задний лямбдазонд , а то мало ли что
Оффлайн domingo
  • 74
Ответ: Катализатор
« Ответ #3 : 14 Ноября 2006, 13:54 »
Ответ: Катализатор
ребята, надо ли при этом "править" программу бортового компутера (то есть мозги)?
 правильно я понимаю, что снимается катализатор и вторая лямбда, ставится пламегаситель, и в
Ответ: Катализатор
« Ответ #4 : 15 Ноября 2006, 01:07 »
Ответ: Катализатор
или править или ставить обманку
и то и другое пока рано. широко шагать можно и штаны порвать...
Оффлайн Гость
Ответ: Катализатор
« Ответ #5 : 07 Февраля 2007, 14:29 »
Ответ: Катализатор
Добрый день!
 Это Tim@.
 Вопрос так и не решен. Загорелось опять "Check engine".
 И еще, очень жуткий запах от выхлопов пока греюсь.
 Что посоветуете?
Оффлайн Гость
Ответ: Катализатор
« Ответ #6 : 07 Февраля 2007, 17:09 »
Ответ: Катализатор
 Вопрос так и не решен. Загорелось опять "Check engine". И еще, очень жуткий запах от выхлопов пока греюсь. Что посоветуете?
Если машина американка или европейка - ездить пока расход топлива не превысит 17-19литров на сотню. Потом тумать, что выгодней: запчасти или затраты на топливо.
Оффлайн Гость
Ответ: Катализатор
« Ответ #7 : 07 Февраля 2007, 17:20 »
Ответ: Катализатор
Спасибо!
 Зап.части - это какие именно и сколько примерно стоят?
Ответ: Катализатор
« Ответ #8 : 07 Февраля 2007, 23:47 »
Ответ: Катализатор
тема
уже есть
 ненужно дублировать
Оффлайн Tim@
Ответ: Катализатор
« Ответ #9 : 03 Марта 2007, 14:52 »
Ответ: Катализатор
Машина потребляет около 20 литров на сотню при нормальной езде.
 Машина американка 2,2 литра, автомат, атмосферник.
 Запрвляюсь 95 бензином. Заправки Несте и Шелл.
 Хочу убрать катализатор и установить пламягаситель.
 Подскажите, куда лучше обратиться?
 И нужно ли править мозги после удаления катализатора?
