Автор Тема: А закисшие торм. поршни реально востановить?  (Прочитано 3994 раз)
Оффлайн klimers.2K
Собственно САБЖ, четырех-поршневые супорта с закисшими поршнями, реально ли их востановить до рабочего состояния, или все это как мертвому припарки?
Оффлайн Ванёк
  • сф5 пулемёт
Ответ: А закисшие торм. поршни реально востановить?
реально - есть ремкомплекты оригинальные.
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
Расшевелить то их можно , даже нужно , но если на зеркале поршня в рабочей зоне раковинки от коррозии , то потекут если не сразу то очень скоро т.к. прогрызут в сальнике канавки , ремкомплект с новыми поршнями кардинальное решение проблемы
Оффлайн Ilya GT
Восстановленных все равно хватит на 3-4 месяца. Уже пробовал - пришлось покупать супорт. Правда дело было с золотыми Брембо.
Оффлайн 4x4boy
да вполне реально все восстанавливаеца, причем это очень бюджетный вариант. У меня после ремонта пробег уже почти год - все ОК. Само собой надо купить ремкомплект.
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
2 года на восстановленных, полет отличный
тут главное чтобы нормальные люди делали, первый раз долботрясы тоже на 3 мес сделали
Если они не в мясо, то наверно наверно можно ограничиться заменой сальников и качественной очисткой (шлифовкой) поршней. По крайней мере я так один раз делал.
Оффлайн Turbo Diesel
Мне делали как раз 4х поршневые как на ВРХ перед, делали вроде нормально, но через полгода когда пришло время колодки менять, опять один поршень заклинило, пришлось разориться на новый супорт
Оффлайн Withheld
Можно отполировать потом изнутри цилиндр и снаружи поршень. Я так делал на своем первм машине. Дрель, болт, гайка между двух шайб кусок валенка на него паста ГОИ. Но сначала все заусенцы и задиры нулевкой вручную. Я с ним жил половой жизнью часов наверное 10, через год продал авто, в нем текло все, кроме этого тормозного цилиндра.
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Полировать не надо. "Нулевки" достаточно.
Целые пыльники, смазка "над" уплотнительным кольцом и под пыльником  и вовремя менять торм жидкость. Ибо, "насосавшись" влаги, (надеюсь, не для кого не секрет что она гигросокпична?) кроме снижения точки кипения  провоцирует и укоренную коррозию соприкасающихся с ней элементов торм. системы.
И ничего у вас не будет закисать...
Оффлайн Withheld
В присутствии воды, при повышенной температуре, идет гидролиз сложнах эфиров, коими, в какой-то мере, является тормозуха. Одним из продуктов гидролиза является кислота. Какое-то время тормозуха стабильна, но по прошествии этого времени разложение ее значительно ускоряется.
