Автор Тема: Замена свечей  (Прочитано 10315 раз)
Оффлайн evgeny
  • Subaru Impreza 2001
Замена свечей
« : 31 Мая 2009, 21:17 »
Решил вчера поковыряться в машине и заменить свечи! Купил в Субарупитере обычные свечи NGK BKR6E, сказали, что они подходят. Выкрутил первую свечу, смотрю маркировку: NGK PFR6G, я так понимаю это платиновые свечи. Свеча в очень хорошем состоянии. Ну думаю, раз начал, надо все менять! Поменял
. Завожу, двигатель работает неустойчиво, обороты плавают, слегка троит. Кроме свечей ничего не менял, поэтому дело только в них, решил по одной менять их обратно. Как только заменил обратно последнюю четвертую свечу двигатель заработал ровно и устойчиво. Вопрос, мне попадась бракованная свеча, или эти свечи просто не подходят, хотя зазор у них такой же
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: Замена свечей
« Ответ #1 : 31 Мая 2009, 21:55 »
мб просто свечной колпачок в первый раз не доконца защелкнул?
Оффлайн evgeny
« Ответ #2 : 31 Мая 2009, 21:59 »
Ну х.з. там же на каждую свечу катушка и затягивается она болтом. Сложно не до конца защелкнуть)
Оффлайн Шаман
« Ответ #3 : 01 Июня 2009, 00:49 »
evgeny
Машина праворульная?
Если катушка на каждую свечу, то скорее всего у тебя EJ204 (4х вальный, DOHC). Если так, то по мануалу у тебе наверняка свечи с драгметаллами должны стоять. или платина или иридий.  Просто попробуй выкрутить свечи и сделать зазор 0,8мм.
Оффлайн evgeny
« Ответ #4 : 01 Июня 2009, 09:41 »
"Машина праворульная?"
Да, праворульная. Я поставил обратно платиновые. А зазор 0,8 надо на обычных делать?
Оффлайн Шаман
« Ответ #5 : 01 Июня 2009, 10:19 »
evgeny
На выкрученых тобой платиновых какой зазор был? Сделай такой же на обычный новых и попробуй. На всех виденных мною машинах с катушками на каждой свече, зазор был 0,8мм.
Оффлайн Father
  • 94
« Ответ #6 : 01 Июня 2009, 11:34 »
Такое бывает, когда при установке свечи раскалывается изолятор.
Оффлайн evgeny
« Ответ #7 : 01 Июня 2009, 12:46 »
На след. выходных выставлю зазор и попробою снова поставить новые свечи. Не верю, что попалась бракованная свеча. Изоляторы у всех свечей нормальные.
Оффлайн Шаман
« Ответ #8 : 01 Июня 2009, 13:01 »
evgeny
осмотри внимательно свечи, сделай нужный зазор. Мысль в том, что индивидуальные катушки более слабые, поэтому и меньший зазор и рекомендуются свечи с тонким центральным электродом - их легче пробивать искре.
И второе, если катализаторы в машине присутствуют и живы, то "обычными" свечками ты можешь их прикончить, т.к. на высоких оборотах возможны пропуски зажигания с такими свечами.
Как догму вышенаписаное не воспринимать.
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #9 : 01 Июня 2009, 13:31 »
Шаман
А пропуски зажигания можно как-либо заметить?
Оффлайн Шаман
« Ответ #10 : 01 Июня 2009, 13:41 »
redneq
дергается, "чихает", троит, мигает чек, подключить сканер (бук) и посмотреть.
Оффлайн evgeny
« Ответ #11 : 01 Июня 2009, 13:48 »
Шаман напугал меня
Не буду я эксперементировать и оставлю платиновые свечки
. У меня к ним никаких вопросов нет, двигатель работает ровно. Вот думаю, где бы еще поковырять, что бы снизить расход топлива?
Оффлайн Шаман
« Ответ #12 : 01 Июня 2009, 14:23 »
evgeny
Славик, че ты очкуешь! (с)
 отрегулируй зазор и ставь обычные. Одна хренвая заправка убивает любые свечи и катализатору тоже очень не сладко приходится.
 Хотя для себя решил что буду ставить иридий, который должен стоять у меня. Тыщ 30 они отхаживают без проблем, а может и больше будет.
Оффлайн evgeny
« Ответ #13 : 01 Июня 2009, 14:32 »
Шаман
"Думаешь прокатит?"(с)
Оффлайн Шаман
« Ответ #14 : 01 Июня 2009, 16:46 »
evgeny
ну должно ехать одинаково независимо от наличия драг-металлов на электродах. Главное нормальные свечи и зазор.
